查看: 2096|回复: 10
华硕A43S不开机
发表于 2018-7-30 09:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕A43S拿来的时候是不开机,拆机没发现进水,裸板电流0.2,按开关没反应,量待机只有3V,5V只有0.9,华硕的BIOS也是爱坏,先拆下BIOS芯片刷上, 还是不行,电流0.2,华硕的BIOS芯片也喜欢坏,是近段时间发现的,换掉再刷,开机正常了。BIOS芯片坏也能引起待机电压不正常。送上绝对亮机BIOS。板号K43SD R4.1,I3 独显,8显存。
K43SD R4.1 I3 8显存.zip
4.98 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-7-30 09:29:56 | 只看该作者 �
学习啦,{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2018-7-30 10:22:04 | 只看该作者 �
恭喜完修 。正常待机下,裸板电流0.2会不会太高了。
发表于 2018-7-30 10:35:59 | 只看该作者 �
遇到一个线性5V只有2.7V的,待机也0.2多 。不过我没修好,芯片换过。
发表于 2018-7-30 10:36:58 | 只看该作者 �
BIOS没有刷过,不会是BIOS问题把。
发表于 2018-7-30 11:02:09 | 只看该作者 �
还没修到过BIOS坏的。
发表于 2018-7-30 12:50:24 | 只看该作者 �
楼主怎么判断BIOS坏的?
发表于 2018-7-30 16:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,666
发表于 2018-7-30 20:39:44 | 只看该作者 �
待机偏高BIOS问题还没遇到过
发表于 2018-7-30 22:28:09 | 只看该作者 �
至今没听说过,BIOS芯片短路了?修了五六年的本子 貌似都没遇到过
发表于 2018-8-6 17:12:03 | 只看该作者 �
学习了,以前真不知道BIOS也能引起不出待机
