查看: 2417|回复: 13
[笔记本电脑]
K43SD 4.1 有3.3V无5V 待机0.026 BIOS芯片坏导致
发表于 2017-6-12 22:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿到手  先看待机  0.026  状态不触发 拆机  目测板子有很多灰 清扫后并未发现腐蚀  插上电源 依旧开始各个电感  未发现短路  插上电源发现3.3V 无5V   无5V开启信号 强制把3V开启信号给5V  两个都没了  怀疑5V电容坏了 坏了  换了个  还是一样  开始查EC的待机供电   也正常  他喵的  怎么办   这时脑袋高速运转  想到以前也有他华硕的因为BIOS的以前跟EC的连线短线  也会导致不开机   然后就下继续查点位  一个个 查   还是没问题啊   最后没办法了  直接刷个BIOS  试了下  发现BIOS 竟然报错   换了个新的  刷上机子自动触发   亮机    他妹的  玩死我了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-12 22:17:02 | 只看该作者 �
不知道为啥图片上传不了  各位大神知道就行了  这是一个思路
发表于 2017-6-12 22:41:07 | 只看该作者 �
修笔记本有时候卡在一个地方想不通收藏先
发表于 2017-6-12 22:48:08 | 只看该作者 �
楼主,修机方向感不错。我也修了一个华硕K43,有3.3V电压无5V脉冲电压反而有1V的是漏电压,幸好没绕进去,修好5V开启就正常了,华硕的上电挺神奇的
刚好修到一样故障,怎么修好的提示一下  详情 回复 发表于 2017-7-10 11:55
发表于 2017-6-12 22:54:23 | 只看该作者 �
bios坏的确实很少见
发表于 2017-6-13 00:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玩到到手了
发表于 2017-6-13 00:01:35 | 只看该作者 �
看到楼主这么一说,好像以前也遇到过华硕的BIOS刷错版本导致3,5v一个正常一个不正常的
发表于 2017-6-13 09:59:23 | 只看该作者 �
加分鼓励··BIOS导致3v5v不正常还真是少见·
发表于 2017-6-27 13:03:39 | 只看该作者 �
谢谢你我的给你的一样但是我的是bios程序丢了是空的刷了一个就好了原来bios空的他可以出3v不出5v
能提供一个思路是一个 维修不易  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:22
发表于 2017-6-27 15:22:51 | 只看该作者 �
能提供一个思路是一个  维修不易
发表于 2017-6-27 15:27:27 | 只看该作者 �
3 5V PWM的开启信号不是同一路的?
发表于 2017-6-27 15:55:00 | 只看该作者 �
学习了,楼主发些图片会更好
发表于 2017-6-27 15:58:27 | 只看该作者 �
学习了,还没有碰到过bios导致有3v没5v
发表于 2017-7-10 11:55:36 | 只看该作者 �
xtbxiaoxiang 发表于 2017-6-12 22:48
楼主,修机方向感不错。我也修了一个华硕K43,有3.3V电压无5V脉冲电压反而有1V的是漏电压,幸好没绕进去, ...
刚好修到一样故障,怎么修好的提示一下
