查看: 3693|回复: 15
华硕Z77风扇转一下马上就停
发表于 2019-5-12 16:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不能再次触发。12V不插也是这样的情况。电源的5V打值300多,3V打值200多。待机3vsb也是正常的。BIOS也刷过了。按理这个症状是电源保护了。不知道是哪个电源保护引起的呢?求论坛有碰到过的兄弟指点一下。
发表于 2019-5-12 17:30:33 | 只看该作者 �
台式机还有修的必要吗
Z77的主板为何没有维修的价值呢?新板啊  详情 回复 发表于 2019-5-12 18:32
发表于 2019-5-12 18:18:35 | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2019-5-12 17:30
台式机还有修的必要吗
为什么没有呢?
发表于 2019-5-12 18:32:04 | 只看该作者 �
看下网卡是不是短路了,有时它也会造成这样的问题
发表于 2019-5-12 18:32:47 | 只看该作者 �
台式机还有修的必要吗
发表于 2019-5-12 18:33:38 | 只看该作者 �
只要有钱挣,什么样的故障,只要我们有能力维修就做。
发表于 2019-5-12 18:33:59 | 只看该作者 �
网卡短路的话,3vsb应该没有了吧?
发表于 2019-5-12 19:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制触发就知道是不是保护引起的了,cpu坏也会,检测电压不对也会……
短接绿线风扇能一直转。这个是不是说明不是电源保护?  详情 回复 发表于 2019-5-12 20:19
发表于 2019-5-12 20:19:38 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-12 21:01:08 | 只看该作者 �
过来学习学习台式机,楼主修好请揭晓答案。
发表于 2019-5-12 22:26:36 | 只看该作者 �
我也有一块类似问题都板子,通过检查是南桥短路,直接拆掉后就没短路了。
发表于 2019-5-13 10:27:59 | 只看该作者 �
桥短路应该待机会发烫的
发表于 2019-5-13 20:24:50 | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2019-5-13 10:27
桥短路应该待机会发烫的
桥短路,只要电源通电瞬间就短路保护了,根本不上电。
发表于 2019-5-15 20:51:56 | 只看该作者 �
应该是少电压,量一下小电压吧..
发表于 2019-5-16 08:08:08 | 只看该作者 �
之前有一块b75的板子也是这样,换io后解决的。
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-12-3 00:36:06 | 只看该作者 �
直接跳CPU脚解决问题了哈哈
