查看: 1996|回复: 3
戴尔5455,版号LA-C142P,开机屏幕不亮,七声报警。
发表于 2019-5-6 21:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是南桥显卡CPU集成一起的。屏幕卡死后,再开机屏幕不亮,七声报警。未刷bios前,电流能上到0.4多,然后马上就掉到0.26,刷了bios后开机0.37左右。故障依旧,各大电感都有电压,屏供电19.67,电压19.55,不知道正常吗?各位大佬有什么思路?
发表于 2019-5-6 22:40:42 | 只看该作者 �
不清楚哦
发表于 2019-5-6 22:58:34 | 只看该作者 �
我前几天也修到这个机子起初是IO坏了不出发,花了血本换IO后与你的情况几乎一样再几番折腾认为是CPU坏了本钱也就亏进去了。
发表于 2019-5-7 14:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2019-5-6 22:58
我前几天也修到这个机子起初是IO坏了不出发,花了血本换IO后与你的情况几乎一样再几番折腾认为是CPU坏了本钱 ...
我现在这个内存没有复位电压,并且我发现屏供电脚比公共点电压高,有点匪夷所思。
