查看: 9161|回复: 21
苹果A1708硬盘短路维修
发表于 2019-5-1 17:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:A1708
板号:820-00840-A
故障:PPBUS_G3H短路
维修过程:拆机测量主板上的各个电感,量到公共端PPBUS_G3H短路,
大概的把主板上的芯片和电容看了一遍,看不出来有明细的痕迹,直接烧鸡大法,0.5V-1V-1.5V慢慢的摸到硬盘发烫,拔掉硬盘 ,卧槽,不短了。硬盘挂了,,拆开硬盘看看能不能修好,拆开一量,量到两个电容对地值为0,拔掉了一个,之后不短了。硬盘上面的一颗电容短路导致的不开机。
装机测试收工
参与人数 3下载分 +12 +8 收起 理由
兴兴向荣 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-1 19:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘上面的一个电容?这硬盘上面有电容吗?上次修一台进水的别的电路都搞定了就差硬盘短路了客户说不修了要拿走,*脏话*买板子接断线补芯片脚,换CPU供电芯片花了老子快200的成本,就差一步客户说不修了,最后老子一点也没有破不它还给他了。我估计那那个硬盘应该有坏的,因为硬盘供电芯片那块也有进水,测供电芯片瞬间有输出 ,但是保护了。非常的遗憾没能继续完成它。
发表于 2019-5-1 19:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过我的是1707,硬盘是焊在主板上的。
发表于 2019-5-1 19:11:33 | 只看该作者 �
舒服,收钱
发表于 2019-5-1 19:43:48 | 只看该作者 �
苹果板子做工真好!
发表于 2019-5-1 20:43:25 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-5-1 19:04
硬盘上面的一个电容?这硬盘上面有电容吗?上次修一台进水的别的电路都搞定了就差硬盘短路了客户说不修了要 ...
这也是挺遗憾的,花了那么大的成本,没搞好还真的是不甘心
发表于 2019-5-1 20:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是这机器转手三家维修的才到我手上的,场子里一家维修店转给我店隔壁的一家维修店,隔壁店又转给我修的,机器的主人长什么样也没见到过,如果见到机主以我的口才基本能留下机器继续修,转手太多次 了没办法。
可惜了,哈哈。楼主可以跟同行说看能带客户过来不,毕竟弄了那么久,接不下来大家都可惜不是。  详情 回复 发表于 2019-5-1 22:30
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-5-1 22:30:42 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-5-1 20:46
主要是这机器转手三家维修的才到我手上的,场子里一家维修店转给我店隔壁的一家维修店,隔壁店又转给我修 ...
发表于 2019-5-1 22:33:53 | 只看该作者 �
我有可能是拔掉硬盘修机的……咦,怎么拆出来自己就好啦卧槽……{:mocs_9:}
发表于 2019-5-2 00:48:10 | 只看该作者 �
nec上面那个空位的电容?
是的,就是那个电容短路了,拔掉了,由于在其他苹果主板找的电容有点大,外壳安装不进,就没补了,目前没有影响  详情 回复 发表于 2019-5-2 09:12
发表于 2019-5-2 06:46:47 | 只看该作者 �
这个楼主捡大发了,一颗电容坏了算秒了。刚看到一半以为你要换硬盘呢。
发表于 2019-5-2 09:12:11 | 只看该作者 �
老虎机橡皮泥 发表于 2019-5-2 00:48
nec上面那个空位的电容?
发表于 2019-5-2 09:15:15 | 只看该作者 �
一直没想过苹果的硬盘坏了还能修下,我好多坏苹果盘,都不短路,都主控烫的不行
那是运气好,碰到短路的都是一颗电容引起的,运气不好的话,主控或者存储烧了的话就完蛋了  详情 回复 发表于 2019-5-2 09:21
发表于 2019-5-2 09:21:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-2 09:40:54 | 只看该作者 �
这个硬盘罩  好不好拆呀   , v                                               ·
发表于 2019-5-2 11:21:58 | 只看该作者 �
学习到了 ,这个好像有电路图的,我去看下我的电路图
发表于 2019-5-2 12:29:50 | 只看该作者 �
有的,这个图纸和点位图都有,鑫智造里面有  详情 回复 发表于 2019-5-2 12:32
发表于 2019-5-2 12:32:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-2 12:46:00 | 只看该作者 �
以后的苹果笔记本集成越来越高!!
发表于 2019-5-3 16:19:28 | 只看该作者 �
我要去👀电路图了,谢谢楼主分享
