查看: 4374|回复: 6
[已解决]
DELL 15-3541开机报警声,进系统后正常
发表于 2019-4-20 12:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是DELL的通病,发现是CMOS电池没有电了,更换正常,希望帮到大家.
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-20 13:19:21 | 只看该作者 �
是AMD的笔记本吗,因为原来联想AMD的笔记本有这个问题
发表于 2019-4-20 23:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5声报警  这个比较常见
发表于 2019-4-21 14:48:28 | 只看该作者 �
今天刚遇到这个问题啊..............................................
发表于 2019-4-21 14:53:28 | 只看该作者 �
这个系统日期。时间什么的。没有报错吗?
发表于 2019-4-21 15:03:28 | 只看该作者 �
电池没电
发表于 2019-4-21 15:04:33 | 只看该作者 �
5声吧
