ZXCVWtest
楼主: 趁买内
关于 英特HP CQ42,G42独显改集显最完整,最稳定的方法错误指正
发表于 2019-4-12 13:45:05 | 只看该作者 �
我改过cq42,那个2.4k电阻不装会引起灰屏不显字
发表于 2019-4-12 14:03:23 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#高手,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-12 14:12:09 | 只看该作者 �
  下次遇到我可以试试   验证了以后在评论
发表于 2019-4-12 14:23:56 | 只看该作者 �
话说这个破板价格还蛮贵的,有些客户就是不愿意用集显,但独显板层起泡很蛋疼。
发表于 2019-4-15 10:42:20 | 只看该作者 �
很666666666犀利呀
发表于 2019-4-20 10:33:43 | 只看该作者 �
第一次知道原来一代cpu也有集显,真是厉害啊,这些都是隐秘知识
发表于 2019-5-8 21:15:20 | 只看该作者 �
大神,我改了但好像分辨率不正常,更新显卡驱动后经常出现类似分辨率选择后的黑屏,像素32位时出现比较频繁,16位时比较少一点,是不是那里没有设置好还是CPU低了,CPU是i3 350m
你是怎么改的呢?按我的帖子方法不会出现这些问题,有些地方不能改,不是看图纸上面觉得理论上能改就可以改,还要考虑到客户使用的稳定性。  详情 回复 发表于 2020-6-14 11:33
发表于 2019-5-8 21:17:10 | 只看该作者 �
兄弟我改了但好像分辨率不正常,更新显卡驱动后经常出现类似分辨率选择后的黑屏,像素32位时出现比较频繁,16位时比较少一点,是不是那里没有设置好还是CPU低了,CPU是i3 350m
重头检查哪里出错了。。如果不行站内私信给我。我可以发你一份我的修改教程。  详情 回复 发表于 2019-5-9 09:24
发表于 2019-5-9 09:24:34 | 只看该作者 �
peng1235855 发表于 2019-5-8 21:17
兄弟我改了但好像分辨率不正常,更新显卡驱动后经常出现类似分辨率选择后的黑屏,像素32位时出现比较频繁 ...
发表于 2019-5-9 09:51:14 | 只看该作者 �
可惜不能加分了呀,楼主有心了!
发表于 2019-5-10 15:21:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修过程                  。
发表于 2019-5-10 15:35:57 | 只看该作者 �
我就想知道改完后外接显示器能否正常使用?我改过之后都是内屏正常,外接不显
发表于 2019-5-10 16:20:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2019-5-10 19:26:55 | 只看该作者 �
请问这个要把独立显卡拆了么,,还是留在上面
拆了  详情 回复 发表于 2019-5-10 19:29
发表于 2019-5-10 19:29:00 | 只看该作者 �
拆了
发表于 2019-5-15 13:25:54 | 只看该作者 �
这个很实用  显卡修来修去老是坏
发表于 2019-7-2 21:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知楼主可否发一份详细的资料给小弟
发表于 2019-7-16 13:09:34 | 只看该作者 �
您好我是cq42-da0ax1mb6f1改完集显可以正常亮机,但是到正要进系统的时候就掉电,掉电以后cpu的一组供电管,pq48就烧掉了,检查好几遍都这样,这是为什么?
发表于 2019-7-16 14:33:06 | 只看该作者 �
可以啊。学学了。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-16 14:33:38 | 只看该作者 �
不过这方法很麻烦
