查看: 6442|回复: 22
K750DP 检测不到电池(未检测到电池)
发表于 2019-4-2 12:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
X750DP 提示未检测到电池。可是把电源与电池一起装上电池是可以充电的,但是单用电池不开机只能插电源然后把电源拔掉电池可以续航,但是系统与PE里面都是未检测到电池。有人见过这种情况没。。。。。充电芯片已经换了。。。给点方法
最佳答案
查看完整内容
以前遇见过 ,华硕保护隔离的场馆短路 也可以导致这个问题 因为短路以后电池电压串到ACIN 而ACIN 低压保护就不开机了 不要查 重过放电了
发表于 2019-4-2 12:36:49 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-4-2 12:59:31 | 只看该作者 �
图中的螺丝孔打好,看下点位是不是BAT_IN#的信号,可以充电说明电池是好的,问题出在电池的检测电路重点查BAT_IN#
今天又测试了一下,发现把电池插在主板上面开关上面有3.3V,拔掉之后就没有了,这说明主板已经检测到电池的存在,但是就是不开机。。。只能把电源插上才能开机,然后拔掉电源电池就可以续航,然后关机之后电池冲几分  详情 回复 发表于 2019-4-3 14:09
如果是这个样的话 那么怎么解释拔了电源之后可以续航呢  详情 回复 发表于 2019-4-2 13:14
回复
发表于 2019-4-2 13:14:52 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2019-4-2 12:59
图中的螺丝孔打好,看下点位是不是BAT_IN#的信号,可以充电说明电池是好的,问题出在电池的检测电路重点查B ...
不是用电池不开机吗,BATT_IN电池插入你不查?还有SMB总线  详情 回复 发表于 2019-4-2 15:47
回复
发表于 2019-4-2 14:42:53 | 只看该作者 �
刷刷BIOS,现在电池充电芯片也和EC有数据交换
回复
发表于 2019-4-2 15:47:16 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-4-2 16:23:46 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-4-2 18:44:52 | 只看该作者 �
这个机器给i2c提供上拉的电阻爱坏哦
回复
发表于 2019-4-2 19:01:06 | 只看该作者 �
能充放电,就说明工作正常了,你更换了充电芯片一样故障,接下来该考虑几点,
1,系统的电源管理驱动没装会导致类似问题
2,EC到充电芯片之间的线路出问题
3,BIOS或者EC出了问题
4,DATA / CLK 这两根SMB总线出问题5,电池本身问题
回复
发表于 2019-4-3 12:47:14 | 只看该作者 �
电池检测就一组线,一棵上拉电阻3.3V,有的在来个串阻有的有下拉直接就进EC了。
今天又测试了一下,发现把电池插在主板上面开关上面有3.3V,拔掉之后就没有了,这说明主板已经检测到电池的存在,但是就是不开机。。。只能把电源插上才能开机,然后拔掉电源电池就可以续航,然后关机之后电池冲几分  详情 回复 发表于 2019-4-3 14:08
回复
发表于 2019-4-3 13:07:10 | 只看该作者 �
这个好像有个按键,接上那个板就行了
哪个按键?接上哪个板。。。???  详情 回复 发表于 2019-4-3 14:05
回复
发表于 2019-4-3 13:36:43 | 只看该作者 �
电池换了吗                             淘宝上有的电池坏的
电池换过了。。。。是好的。。。  详情 回复 发表于 2019-4-3 14:04
回复
发表于 2019-4-3 14:04:31 | 只看该作者 �
15158619310 发表于 2019-4-3 13:36
电池换了吗                             淘宝上有的电池坏的                                            ...
电池换过了。。。。是好的。。。
回复
发表于 2019-4-3 14:05:12 | 只看该作者 �
潇晓翔 发表于 2019-4-3 13:07
这个好像有个按键,接上那个板就行了
哪个按键?接上哪个板。。。???
回复
发表于 2019-4-3 14:08:22 | 只看该作者 �
裸板只接电池有公共点不?
有。。。电都有。。。。就是不开机  详情 回复 发表于 2019-4-3 14:10
回复
发表于 2019-4-3 14:08:45 | 只看该作者 �
今天又测试了一下,发现把电池插在主板上面开关上面有3.3V,拔掉之后就没有了,这说明主板已经检测到电池的存在,但是就是不开机。。。只能把电源插上才能开机,然后拔掉电源电池就可以续航,然后关机之后电池冲几分钟就不冲电了。。。。。。。。。这问题把我搞疯了
回复
发表于 2019-4-3 14:09:05 | 只看该作者 �
1,系统的电源管理驱动没装 ...
今天又测试了一下,发现把电池插在主板上面开关上面有3.3V,拔掉之后就没有了,这说明主板已经检测到电池的存在,但是就是不开机。。。只能把电源插上才能开机,然后拔掉电源电池就可以续航,然后关机之后电池冲几分钟就不冲电了。。。。。。。。。这问题把我搞疯了。。。。
看看电池电池接口的接地线 有没接到公共地 我好像有点印象,看你照片,之前好像修过  详情 回复 发表于 2019-4-3 15:04
回复
发表于 2019-4-3 14:09:44 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-4-3 14:10:26 | 只看该作者 �
风华浊世 发表于 2019-4-3 14:08
裸板只接电池有公共点不?
有。。。电都有。。。。就是不开机
回复
发表于 2019-4-3 15:04:49 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2019-4-3 14:09
今天又测试了一下,发现把电池插在主板上面开关上面有3.3V,拔掉之后就没有了,这说明主板已经检测到电池 ...
我好像有点印象,看你照片,之前好像修过
回复
