查看: 15313|回复: 122
[已解决]
求救,笔记本一个芯片怎么都吹不下来!
发表于 2019-3-28 17:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图啊,480°,周围都化了,他就是不化,郁闷的要死啊!求大神指点,怎么拆下来
发表于 2019-3-28 21:49:22 | 只看该作者 �
遇见过这样的情况是芯片底部与板子因短路高温烧结在一起了,想无损取下是不可能的了 烧的铜都融化了 好比点焊在一起一样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-3-28 19:28:44 | 只看该作者 �
这种芯片,随便350 度轻松拿下,,还没遇到拿不下来的,电脑的芯片取下来,都比较简单,你搞搞手机的灌胶的芯片,就知道原来搞电脑芯片手工是多么容易。
逗比,烧糊的你以为能拿的下来  详情 回复 发表于 2019-4-25 19:06
发表于 2019-3-28 19:08:45 | 只看该作者 �
没那么多技巧。固然可能此芯片锡比较难化掉。
但根源还是风枪问题,风嘴大小,风枪质量,个人觉得用气泵的风枪取这种芯片好取一些。
如果说,只是个别芯片取不下来的话,是我直接上BGA取,有一次我就是这么干的。
不要嫌麻烦。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-28 17:43:51 | 只看该作者 �
风枪加热。。用镊子翘
就是不敢翘,翘好几块板,连板线都一起 起来了。  详情 回复 发表于 2019-3-28 17:52
发表于 2019-3-28 17:52:30 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2019-3-28 17:43
风枪加热。。用镊子翘
发表于 2019-3-28 18:01:59 | 只看该作者 �
480,你是柔风的风枪吗?
发表于 2019-3-28 18:04:14 | 只看该作者 �
底部烧变形了  这个用风枪吹 加烙铁慢慢推试试
发表于 2019-3-28 18:04:54 | 只看该作者 �
480你吹下来焊盘都坏了{:mocs_18:}
发表于 2019-3-28 18:07:46 | 只看该作者 �
加助焊剂,,底部用yu预热台试试》》》》》》》》》》。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-28 18:09:42 | 只看该作者 �
感觉板子变形严重搞不好会有断线   还是用烙铁取吧
发表于 2019-3-28 18:20:44 | 只看该作者 �
下面放个小加热台,上面风枪吹,主板太厚了吧
发表于 2019-3-28 18:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测13269-1,逃不出戴尔的板子!
发表于 2019-3-28 18:30:24 | 只看该作者 �
风枪不行!
发表于 2019-3-28 18:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次听说吹不下来的
发表于 2019-3-28 18:42:13 | 只看该作者 �
胶粘住了吧
发表于 2019-3-28 18:42:29 | 只看该作者 �
汗油   风枪
发表于 2019-3-28 19:10:06 | 只看该作者 �
搞不好板层断线
发表于 2019-3-28 19:23:46 | 只看该作者 �
烙铁加焊锡应该没有问题
发表于 2019-3-28 19:43:08 | 只看该作者 �
芯片底下有散热片焊盘,中温加热一会后上高温
发表于 2019-3-28 19:51:34 | 只看该作者 �
用钳子
