楼主: zz88511136
[已解决]
求救,笔记本一个芯片怎么都吹不下来!
发表于 2019-4-2 23:08:41 | 只看该作者 �
那一定芯片烧坏之后,和pcb 板连在一起了吧,,这种情况碰到过几次
发表于 2019-4-3 10:03:36 | 只看该作者 �
这个和底盘熔一起了 只能用力拆解
发表于 2019-4-3 10:55:12 | 只看该作者 �
放些助焊剂吹啊 一般都能吹的下来的
发表于 2019-4-3 11:30:33 | 只看该作者 �
第一次听说吹不下来的
发表于 2019-4-3 12:53:26 | 只看该作者 �
风枪烤 确定化了后 用东西翘 有时烧糊后下面连了
发表于 2019-4-3 13:26:27 | 只看该作者 �
可以换个大点的风嘴,风速也调大,这样加热面积大点
发表于 2019-4-3 13:35:45 | 只看该作者 �
温度不够啊
发表于 2019-4-3 14:07:03 | 只看该作者 �
使劲吹,就掉了以前我就这么干的,然后主板报废了,,
发表于 2019-4-3 15:00:30 | 只看该作者 �
你这个是芯片烧坏了跟铜箔连一起了
发表于 2019-4-3 15:00:54 | 只看该作者 �
已经和主板上的铜箔烧到一块了,不要死吹了,用小打磨机磨掉算鸟,这么薄,几下就掉了。
发表于 2019-4-3 17:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光从图片上看,确认周边有没有多余的东西粘住,可以尝试在加热的时候慢慢鎳起来
发表于 2019-4-25 18:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到难焊下来的,我都是多加焊油,加新锡,都能干下来,480度温度太高了,容易搞坏东西。
发表于 2019-4-25 19:06:33 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2019-3-28 19:28
这种芯片,随便350 度轻松拿下,,还没遇到拿不下来的,电脑的芯片取下来,都比较简单,你搞搞手机的灌胶的 ...
逗比,烧糊的你以为能拿的下来
烧糊的拿不下来,不会自己想想办法,东西是死的,人是活的,有工具在手,有什么拿不下来的,  发表于 2019-4-25 19:48
发表于 2019-4-25 19:57:47 | 只看该作者 �
风枪温度不够高。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-25 20:11:09 | 只看该作者 �
直接BGA 了 风枪搞不定, 就BGA
