楼主: zz88511136
[已解决]
求救,笔记本一个芯片怎么都吹不下来!
发表于 2019-3-30 18:38:39 | 只看该作者 �
不行就转圈圈,大范围加热,看到锡融焊了就翘OK
发表于 2019-3-30 22:01:01 | 只看该作者 �
  吹久了,主板会起泡。。    今天修一个战神的就是这样
发表于 2019-3-31 02:09:22 | 只看该作者 �
那不是锡连接上了 是烧糊了粘连到一起了 我是用刀片撬开 是补线
发表于 2019-3-31 06:51:45 | 只看该作者 �
实在不行上BGA拆,靠谱点,。。。。
发表于 2019-3-31 09:26:10 | 只看该作者 �
应该不是锡难融化,是芯片短路高温后跟焊盘烧溶在一起了,用刀子割吧
发表于 2019-3-31 10:42:31 | 只看该作者 �
用风枪加洛铁同时上,不就搞定了
发表于 2019-3-31 13:06:55 | 只看该作者 �
背面可能有胶吧,温度太高了,我一般最高不超300度
怎么可能300度吹笔记本主板芯片呢,吹手机这个温度还差不多  详情 回复 发表于 2019-4-1 12:54
发表于 2019-3-31 13:51:25 | 只看该作者 �
风枪的问题吧,怎么会有吹不下的。。。
发表于 2019-3-31 14:38:51 | 只看该作者 �
估计是烧了  焊盘和芯片底部烧一起了  这个芯片无所谓的  直接翘起来   芯片可以不上直接连接3.5v后极电压直连可行
发表于 2019-3-31 15:58:18 | 只看该作者 �
芯片和底板融化在一起了吧!!只有慢慢硬拿了
发表于 2019-3-31 18:27:47 | 只看该作者 �
底部烧变形了  这个用风枪吹 加烙铁慢慢推试试
发表于 2019-3-31 19:52:24 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2019-3-29 09:13
兄弟,你是来搞笑吧。。。。吹不下来肯定风枪有问题,。。。。
不懂就别误人子弟,一看就知道你很少修到这种大短烧板的, 你就把主板吹个洞 芯片跟焊盘都不会下来的
兄弟,你是来搞笑的吧,吹个洞,焊盘下不来?  详情 回复 发表于 2019-4-1 12:34
发表于 2019-3-31 21:01:12 | 只看该作者 �
这芯片焊盘下应该烧糊了
发表于 2019-3-31 21:05:20 | 只看该作者 �
这种的肯定是芯片跟底板因为温度太高融化到一起了吧。。
发表于 2019-4-1 12:34:47 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-1 12:54:57 | 只看该作者 �
背面恒温台加热,温度就不会到300的,超过350度的话,芯片可能会被吹爆的。  详情 回复 发表于 2019-4-1 13:47
发表于 2019-4-1 13:03:13 | 只看该作者 �
风枪坏了吧
发表于 2019-4-1 13:05:45 | 只看该作者 �
加大火力吹,可以试试861,火力猛,一下子就下来了
发表于 2019-4-1 13:47:35 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-2 21:21:20 | 只看该作者 �
直接上BGA目前还没有拿不下的芯片,你这种情况就是芯片的底部跟PCB烧在一起了。
