楼主: zz88511136
[已解决]
求救,笔记本一个芯片怎么都吹不下来!
发表于 2019-3-29 20:02:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么风枪?除非那种烧的很厉害的要撬,这样的直风枪360°随便都下来了
发表于 2019-3-29 21:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是个后级开启mos管双的 找图纸看看
发表于 2019-3-30 09:30:24 | 只看该作者 �
看起来烤糊了,刮掉。。。。。。。。
发表于 2019-3-30 09:35:53 | 只看该作者 �
应该是PCB底板烧了粘在一起了,只能多加热几次慢慢列子横着左右看能不能移动。
发表于 2019-3-30 10:09:31 | 只看该作者 �
957DW+加高频烙铁目前还没有遇到取不掉的芯片
发表于 2019-3-30 12:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上磨光机,把芯片打磨薄的像纸一样,风枪一下就干下来
发表于 2019-3-30 12:20:14 | 只看该作者 �
多练练焊接,多吹一会儿就可以了。
发表于 2019-3-30 15:06:14 | 只看该作者 �
480,你是柔风的风枪吗?
发表于 2019-3-30 15:10:43 | 只看该作者 �
底下烧糊了吧,一般底下烧糊了的不好取,也有可能是你的风枪问题
发表于 2019-3-30 15:19:09 | 只看该作者 �
是短路烧糊的吗  是的话只能来硬的了
发表于 2019-3-30 15:24:02 | 只看该作者 �
芯片和主板烧在一起了怎么没有办法  换主板吧
发表于 2019-3-30 15:39:59 | 只看该作者 �
芯片底下有散热片焊盘,中温加热一会后上高温
发表于 2019-3-30 15:40:25 | 只看该作者 �
100%是温度没达到,周边接地很多,温度可能稍微需求高一点点,但是480还吹不下来。你得看看是不是风枪有问题
发表于 2019-3-30 15:55:34 | 只看该作者 �
这个估计底板子烧糊了。。只能焊油加高温了。。
发表于 2019-3-30 16:01:28 | 只看该作者 �
这个应该是短路了,芯片脚位烧到板层了,和芯片烧在一起了
发表于 2019-3-30 16:11:06 | 只看该作者 �
板子烧糊了               在怎么吹也不好取了,  底盘也会起来的
发表于 2019-3-30 17:00:45 | 只看该作者 �
用打磨机把芯片磨掉,用打磨机把芯片磨掉,
发表于 2019-3-30 17:05:10 | 只看该作者 �
加点助焊膏。上点熔点低的锡,再吹就好吹下来
发表于 2019-3-30 17:50:43 | 只看该作者 �
2#说的对 ,这种只有硬取了,焊盘和芯片熔死了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-3-30 18:38:39 | 只看该作者 �
不行就转圈圈,大范围加热,看到锡融焊了就翘OK
