楼主: zz88511136
[已解决]
求救,笔记本一个芯片怎么都吹不下来!
发表于 2019-3-29 07:40:02 | 只看该作者 �
你这是加热不均匀。。。枪嘴吹的面积大一点
发表于 2019-3-29 07:47:29 | 只看该作者 �
风枪太差劲了,如果你换个861dw你试试能不能吹下来
发表于 2019-3-29 08:17:56 | 只看该作者 �
这种芯片很容易啊。先去掉连锡
风量要适可而止,不能太大不能太小,我一般这种就是420的温度,45左右的风速
而且你要移动风嘴,不能太靠近,否则你的板子或其它位置就吹坏吹歪了。你可以尝试加一点助焊剂(不能太多),然后吹之前先把元件周边给加热一会
多练习吧,拆焊应该是最基础的部分
发表于 2019-3-29 08:18:49 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2019-3-28 19:08
没那么多技巧。固然可能此芯片锡比较难化掉。
但根源还是风枪问题,风嘴大小,风枪质量,个人觉得用气泵的 ...
这种小芯片,没必要上BGA。看样子就是QFN芯片
楼主可能是经验不足
发表于 2019-3-29 08:28:14 | 只看该作者 �
用直风风枪,温度400左右,应该很容易吧,,
发表于 2019-3-29 08:53:21 | 只看该作者 �
听取各位意见,报废就飞线了。也没办法了
发表于 2019-3-29 08:54:38 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-3-28 22:45
工程师吹不下芯片,我也是醉了
我只是呆的时间长,不是修的东西多。
风枪质量不好,尝试将风速调小一点试试  详情 回复 发表于 2019-3-29 10:03
发表于 2019-3-29 09:00:47 | 只看该作者 �
注意分析自己细节上的问题。从根本上找到问题。
发表于 2019-3-29 09:13:38 | 只看该作者 �
兄弟,你是来搞笑吧。。。。吹不下来肯定风枪有问题,。。。。
发表于 2019-3-29 10:03:15 | 只看该作者 �
我给你放大招         (上BGA)
发表于 2019-3-29 10:03:37 | 只看该作者 �
zz88511136 发表于 2019-3-29 08:54
我只是呆的时间长,不是修的东西多。
风枪质量不好,尝试将风速调小一点试试
发表于 2019-3-29 10:04:52 | 只看该作者 �
你的风枪是不是用的口太大了。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-29 10:14:47 | 只看该作者 �
试试上BGA  280恒温烤一会在取试试
发表于 2019-3-29 10:15:41 | 只看该作者 �
BGA  上下都热风  应该好取一点  楼主这个应该是芯片烧了  和主板粘在一起了吧
发表于 2019-3-29 10:16:07 | 只看该作者 �
温度不够高啊。提高一些  必下来
发表于 2019-3-29 11:08:33 | 只看该作者 �
加焊膏 用热风枪吹。用镊子指定能夹下来
发表于 2019-3-29 11:17:24 | 只看该作者 �
风枪不行换个吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-29 12:08:03 | 只看该作者 �
看主板像是DELL的,这个主板是板载CPU的好像是5代的,前几天修过一台不开机的 待机正常,刷BIOS后也不开机,最后加焊CPU好了
发表于 2019-3-29 18:09:15 | 只看该作者 �
多上点锡,在吹
发表于 2019-3-29 18:19:35 | 只看该作者 �
500度上
