ZXCVWtest
查看: 5192|回复: 15
[MACBOOK]
PRO A1706 不触发求救
发表于 2019-3-25 16:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台A1706,板号—820-00923-A因为之前没修新款机,于是拆板测试,主板有电容短路了,所以用烧鸡大法,测到有两个管U3100和U8000短路了换了两个管以为就好了,谁知道断路好了还是不触发,这机没进水痕迹,应该是充烧的,于是从充电管U7000入手,这个电路是适配器DCIN进来20V 经过Q7030和Q7040降压12V 输出公共电压的,因为没有测过正常的机器,在单用电池的时候按开关键大电感L7030只有0.7V,但插上适配器L7030变了7V,但单电池开机保险管F7000会有12V 输出的,但只要插上适配器L7030就好烫手,更换过L7030一样很烫,不知哪里问题造成的,也知道是不是两个降压管引起发烫,因为这个料板没买妈的超贵)(补充一下换过U8000,测U8000输出L8000 有1V电压,所以证明换的IC 是好的的,还有换的USB-C,U3100控制管买全新的不是料板搬过来的不知道行不行,好像USBC的管都自带程序的)请高人指点!
发表于 2019-3-26 19:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是苹果    修苹果赚钱啊
发表于 2019-3-25 17:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等高手解答
发表于 2019-3-25 17:25:43 | 只看该作者 �
还没修过苹果呢
发表于 2019-3-25 18:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看公共点有没有15v
BUS 有12.9V 正常的,20V 进来经过两个管降压了得到12.9V  详情 回复 发表于 2019-3-25 18:25
发表于 2019-3-25 18:25:28 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-3-25 18:18
先看看公共点有没有15v
发表于 2019-3-25 20:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你用的什么点位图
发表于 2019-3-25 20:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有12输出说明充电芯片正常,那就按不触发查条件
我现在测到USB-C接口J3300,适配器进来20,VPP20V_USBC_XB_VBUS经过保险F3001和到了U3200,正常F3001 有20V 的,现在测F3001 没电压出来,因为之前换过U3100不是搬料板的买全新的不知道行不行,如果U3100自带程序就不  详情 回复 发表于 2019-3-26 13:18
发表于 2019-3-26 13:18:09 | 只看该作者 �
我现在测到USB-C接口J3300,适配器进来20,VPP20V_USBC_XB_VBUS经过保险F3001和到了U3200,正常F3001 有20V 的,现在测F3001 没电压出来,因为之前换过U3100不是搬料板的买全新的不知道行不行,如果U3100自带程序就不行了,
发表于 2019-3-26 16:41:43 | 只看该作者 �
必须用料板的,里面带程序。没换之前有20V没
我现在测右边的USBC,左边的USBC ,FB201 保险都是20V 的,左边正常就是右边没20V 是否有一端USB-C 不正常就不能开机,我也不清楚  详情 回复 发表于 2019-3-26 16:46
发表于 2019-3-26 16:45:43 | 只看该作者 �
CD3215必须用料板的
发表于 2019-3-26 16:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-29 00:26:33 | 只看该作者 �
机器太新  我也没有修到过 不知道带不带程序
发表于 2019-3-31 07:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插适配器如果有20v.公共端没有12v就查充电ic和周边电路,如果有12v,就往后面查,前面不用管了
发表于 2019-3-31 07:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
macfix 发表于 2019-3-26 16:46
我现在测右边的USBC,左边的USBC ,FB201 保险都是20V 的,左边正常就是右边没20V 是否有一端USB-C 不正常 ...
有一个出20v就都没有问题的
发表于 2021-7-31 10:12:43 | 只看该作者 �
修苹果赚钱啊
