查看: 2099|回复: 0
[维修求助]
苹果8代不能充电
发表于 2019-3-14 10:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8代不能充电,无线充电也不行,插电脑也没有反应。客户反应正常使用然后有时候比较不好充电,然后突然不能充电。直接更换USB控制管,涛声依旧,更换充电IC,还是一样不行。手头没有8代的图纸,对比了8P的图纸发现尾插接口26脚无阻值
心想捡钱成功了,估计是断线了,测量R6410电阻的另一端也是无阻值后
直接再次拆下USB控制管测量,发现并没有断线。这下有点傻了,对比了USB控制管底脚的阻值图,发现阻值全部都是正常的。把板扔一边直接去玩游戏去了。。。。。。。。玩游戏边在想没道理啊,阻值正常,也没有断线,不会新买的USB控制管是有问题的把,再次更换,充电正常,故障解决。
