查看: 1560|回复: 7
[笔记本电脑]
dell15R5521,La-9101p待机电源管理代换
发表于 2019-3-12 14:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
机器进水,待机芯片em=,论坛查了下用51125代换不了,查pdf,用51125a可以直接代换一次成功{:mocs_3:}
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-12 15:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单维修
发表于 2019-3-12 15:54:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EM是RT8205L吧,好多芯片也可以代换的
发表于 2019-3-12 16:21:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习
发表于 2019-3-12 19:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习了rt8205代替tps51225a
发表于 2019-3-12 19:37:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没有代换过,一般都是用原型号的,如果没有原型号,最好是按照图纸上s标注的型号代换。
发表于 2019-3-12 21:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中
