查看: 8654|回复: 23
[显卡维修]
影驰GT730不亮机秒杀
发表于 2019-3-10 20:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:
    上机不亮,风扇狂转有风啸声!电流表上电0.06A。测量无GPU_V,DDR_V。两种供电都是RT8120A芯片。芯片有供电,无开启电压!风枪加焊过后可以点亮!但亮机几分钟后会无显!风扇狂转!拆Q503,Q554。维修结束!
通用大多供电芯片8脚(RT8120A)开机无显风扇狂转的显卡。
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-3-10 21:30:15 | 只看该作者 �
电压问题还是好修的,查vcc boot en 换芯片
发表于 2019-3-10 21:45:49 | 只看该作者 �
还是长期积累的经验,秒杀,厉害
发表于 2019-3-10 22:50:18 | 只看该作者 �
Q503在哪个位置我没找到能否提示下
看图。Q503就在U3芯片旁边那个空位上  详情 回复 发表于 2019-3-11 10:43
发表于 2019-3-11 05:51:48 | 只看该作者 �
你修显卡的时候怎么给显卡供电的  是插在主板上然后测量 还是有工具 比如转接卡槽
在料板上拆个PCI-E插槽,在用通用驱动板改一个就行  详情 回复 发表于 2019-3-11 10:41
发表于 2019-3-11 07:43:28 | 只看该作者 �
也就是开启信号没出来,原因可能是两个管子也可能不是。解决问题,但是没有找出具体原因!
发表于 2019-3-11 10:14:11 | 只看该作者 �
为什么风枪加焊了能点亮呢?难道是虚焊?到底是不是供电问题呢?
是供电问题,加焊的就是供电芯。应该是周边有小元件不太行了。懒的追。就直接这样修了!  详情 回复 发表于 2019-3-11 11:00
发表于 2019-3-11 10:41:35 | 只看该作者 �
怎么改呢 能不能拍张照片我看看 我有很多显卡想修 但是又没卡槽插电  详情 回复 发表于 2019-3-11 10:56
发表于 2019-3-11 10:43:15 | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2019-3-10 22:50
Q503在哪个位置我没找到能否提示下
发表于 2019-3-11 10:56:39 | 只看该作者 �
最主要是要改个3V就OK。你也可以在拆开的PCE-E小板上加个用稳压管改3V。一共就12V,GND,3V就三个就OK  详情 回复 发表于 2019-3-11 11:08
发表于 2019-3-11 11:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-11 11:08:11 | 只看该作者 �
明白了 谢谢 我一会就去做一个  详情 回复 发表于 2019-3-11 11:23
发表于 2019-3-11 11:23:00 | 只看该作者 �
明白了  谢谢 我一会就去做一个
发表于 2019-3-12 06:37:47 | 只看该作者 �
改的小工具是用废旧主板改的吗q503是不是q3
发表于 2019-3-12 11:09:07 | 只看该作者 �
无开启信号导致无电压输出的,,,,,,,
发表于 2019-3-13 17:19:07 | 只看该作者 �
速修啊这是 能修好就是硬道理 厉害了楼主 羡慕
发表于 2019-4-8 14:26:46 | 只看该作者 �
专门进来学习  刚接触显卡  要向大佬多多学习
发表于 2019-4-27 12:44:06 | 只看该作者 �
感谢楼主,我手上的两块GT730活过来了。
发表于 2019-4-27 12:46:13 | 只看该作者 �
感谢楼主,我手上的两块GT730活过来了,都准备丢给收破烂的了,谢谢。
发表于 2019-4-27 15:50:50 | 只看该作者 �
报告楼主,我手上一块影驰750ti风扇转,不显示,同理又修好一块了,我拆了红色框的那个关。
有显卡笔记本维修问题可以交流交流  详情 回复 发表于 2019-4-28 21:31
这么肯定不会亮的。你拆的那个下管上电芯片就关闭保护了。  详情 回复 发表于 2019-4-27 19:16
