查看: 26963|回复: 80
微软 surface pro4 1724型号不开机
发表于 2019-3-6 14:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微软 surface pro4  1724型号不开机昨天客户送修 微软 pro4 主板不开机
稍微检测了一下确定主板问题  ,拆屏过程很漫长,所以就没有拍照
上电无反应,测量供电正常, 于是伸出还没有磨成老茧的食指轻轻的触碰周围的电容电阻,
果然有惊喜
整个维修加拆屏过程是比较漫长的,还需要静下心来,不然是赚不到钱滴
由于比较少见此类机器,所以就趁机把bios保存了下来,有需要用到的同行尽情下载
x911788-088yuanji.zip
5.66 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 146, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-6 18:22:38 | 只看该作者 �
这机器的屏幕贼难拆,不晓得应该如何下手,挣这种破机器的钱真难,不报风险碎了就白干了,报了风险客户不修了,难伺候的很
发表于 2019-3-6 14:50:15 | 只看该作者 �
这个surface  pro3  pro4 换屏我倒是换过不少,一不小心屏就破了,主板的问题还有修过,上次有个客户问了下,说电池不耐用了,要在网上订个电池回来让我换,问我换下多少钱,我说一千块,他头也不回地走了,还有一台说喇叭磁磁的响,说换个喇叭,我懒得搭理他了。
发表于 2019-3-6 14:22:02 | 只看该作者 �
厉害了,老铁
发表于 2019-3-6 14:52:36 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2019-3-6 14:50
这个surface  pro3  pro4 换屏我倒是换过不少,一不小心屏就破了,主板的问题还有修过,上次有个客户问了下 ...
价格有点偏高,下次可以降价然后找我都可以的,给同行最低的价格
发表于 2019-3-6 14:53:21 | 只看该作者 �
一起加油,以后你也会碰到的,这么普遍的机器,很多要修理的
发表于 2019-3-6 14:58:40 | 只看该作者 �
这是电阻腐蚀了吗?还是碰掉了
发表于 2019-3-6 22:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手可以摸出故障来?
发表于 2019-3-7 07:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆屏风险太高
发表于 2019-3-7 08:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆屏还是可以拆的,要手巧心细胆大,会拆手机屏的都知道怎么搞好,不 过钱少的风险和收入不成比例就让他走人
发表于 2019-3-7 08:45:35 | 只看该作者 �
赞同楼上的兄弟:拆屏还是可以拆的,要手巧心细胆大,会拆手机屏的都知道怎么搞好,不 过钱少的风险和收入不成比例就让他走人
发表于 2019-3-10 23:32:49 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-3-7 08:41
拆屏还是可以拆的,要手巧心细胆大,会拆手机屏的都知道怎么搞好,不 过钱少的风险和收入不成比例就让他走 ...
喇叭磁磁响你换不?你要是换个喇叭不小心将屏弄破了,那岂不是掉的大了?我们做技术的都知道钱不是问题,技术肯定也不是什么问题。
发表于 2019-3-14 17:31:50 | 只看该作者 �
pro4  修下多少钱,你在那里?我常接到,换屏的多,板坏了都不搞,下次有找你
发表于 2019-3-15 09:19:40 | 只看该作者 �
上海市虹口区  15138953330 有需要打电话
发表于 2019-3-15 10:34:06 | 只看该作者 �
哈哈哈 这是望闻问切四字诀当中的切中的小诀  摸 哈哈哈
发表于 2019-3-15 10:54:21 | 只看该作者 �
这种机器还是可以的啊
发表于 2019-3-29 00:41:49 | 只看该作者 �
电路分析检测过程没有讲  这个是不是没有图纸
发表于 2019-4-6 17:52:38 | 只看该作者 �
我接修同行机器 最早 机器修的好还是要技术实力的
发表于 2019-4-6 18:09:03 | 只看该作者 �
现在主板越来越难修了看来要到迅维回下炉了   16楼的维修台整洁啊
发表于 2019-4-21 17:45:34 | 只看该作者 �
一起加油,以后你也会碰到的
