查看: 11289|回复: 7
刷写SPI 8脚 BIOS的方法
发表于 2009-7-3 23:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天有会员跟我说,买了XELTEK的编程器,然后买了SOP 16 的座子,发现不能刷写SPI 的8脚BIOS。其实我早就发现好多会员都对刷写SPI 8脚的BIOS有点没辙,但是一直都是电话里简单说一下,现在我们淘宝店里有大8脚的BIOS座子卖,之前是没有这种座子卖的,那么之前买过我们的SOP 16脚的座子的会员们,使用一个很简单的方法就可以了。上图
这个是SOP16脚的座子,不过图上的这个座子,只能刷写8脚的芯片,因为上面有8针没有安装。因为仓库只有这种了,所以拿来拍了,若是上面8针都有的,当然更好,不过从咱们做维修的角度来说,还没有芯片用得上。
这个就是SPI 的BIOS 芯片,25L004  和大家最熟悉的 24C01 24C02 93C46 等芯片比较。体型有点宽。
不过无所谓,把脚往中间挤一下就可以了。 他就瘦了好多,只要不是特别特别暴力,都不会把脚弄断的。可以放心大胆的挤。
然后就可以放进去了。
把座子放在编程器上,就可以刷写了。
完。
发表于 2009-7-3 23:58:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
还是买一个座子才是的,这样子还要弄直才能焊上去啊。
发表于 2009-7-4 00:04:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没有座子的情况下不失为一个应急的好方法。
发表于 2009-7-4 00:07:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
办法不错以前我都用飞线
发表于 2009-7-5 03:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷好了,可以直接这个样子焊接上去的,不用再弄回来,很容易焊接的。
你这个样子焊上去,外观也不会难看。只要不是特别挑剔的客户,应该都没有问题的。
发表于 2009-7-6 09:14:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
真的好办法。。。在情急这下可以急用
发表于 2009-8-24 19:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
真是个好办法啊。。。
发表于 2009-8-28 21:32:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这个办法不错的啊,维修的本质还是创新啊,能修别人之不能修,能用别人之不能用,简以治修,快捷实用才是维修的最高境界啊。
