查看: 5266|回复: 27
神舟战神k610c 电流0.6 不显示
发表于 2019-2-14 16:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神k610c 插电源自动上电,电流0.6 不动,
主板左下角绿灯会亮。测主板PL10 3.3V,PL11 5V,PL9 1.4V,PL8 1.05V,内存电感PL2无,cpu供电 显卡供电都没有。参考了下论坛发的帖子有人说这款机器先出内存供电 才会出cpu供电,差内存供电条件,PU2 G5616 是内存供电芯片 一开始这种芯片以前没遇到过 引进定义有点不明白,
24脚VTT 以为是芯片主供电 但查不到从哪里过来,后来清楚了,这个是内存供电芯片发出来的1.35V。
PU2 工作 需要10脚s3,11脚s5 为高电平才会输出。10脚5v有,11脚5v没,分析11脚,PQ1a 2脚 SUSC# 3.3V pq1a 开启,6脚拉低,5脚为低电平,pq1b 截止,3脚应该为高电平5v,实测3脚为0,问题就在这,把pq1 这个管拆了,11脚s5 5v 出来了这时测内存供电1.5v出来了,电流上到1a 多,接屏亮机。看来还是pq1 坏了,在料板上找个这样的双场管 换上 ok。
购买记录
购买人数90价格购买时间
 会员1579428100鑫豆2026-3-16 21:37
 会员1114521100鑫豆2023-12-26 14:53
 会员481208100鑫豆2023-12-17 18:18
 会员1016522100鑫豆2023-11-29 18:30
 会员825629100鑫豆2023-11-27 16:20
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +13 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员414087 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-2-14 16:47:35 | 只看该作者 �
点赞吧,我想入行有要学徒的吗,我在深圳工作,30多了,不知道还能入行吗。
入行不在年龄大小 前提是先了解了行业  详情 回复 发表于 2019-2-14 20:57
发表于 2019-2-14 16:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vtt的意思不是总线供电吗....................
总线供电就是内存供电芯片发出的  详情 回复 发表于 2019-2-15 22:02
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2019-2-14 18:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
slp s3的问题呗,修的可以
发表于 2019-2-14 19:06:28 | 只看该作者 �
老通病了,, 6脚芝麻官 容易坏掉
发表于 2019-2-14 19:49:52 | 只看该作者 �
哈哈 今天也修了个神舟      CPU  MOS  短路
发表于 2019-2-14 20:08:58 | 只看该作者 �
272双MOS管,导通不良了 这种就是不太好查
发表于 2019-2-14 20:43:40 | 只看该作者 �
很多不定时关机就这管子坏。
发表于 2019-2-14 20:57:32 | 只看该作者 �
入行不在年龄大小
前提是先了解了行业
发表于 2019-2-15 09:13:50 | 只看该作者 �
转行了,别入坑
发表于 2019-2-15 09:41:26 | 只看该作者 �
楼主,我想请问下哪个机器不是内存供电先于CPU供电啊?我还没听说过哪个电脑不是这样的
发表于 2019-2-15 09:59:08 | 只看该作者 �
神舟战神k610c 电流0.6 不显示,内存电压没有引起的。
发表于 2019-2-15 11:21:37 | 只看该作者 �
学习了6脚小管,
发表于 2019-2-15 11:37:04 | 只看该作者 �
老通病了,, 6脚芝麻官 容易坏掉
发表于 2019-2-15 12:57:49 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-2-15 13:36:19 | 只看该作者 �
现在的新机器时序 真的不好弄。。。。。。。。。
发表于 2019-2-15 13:39:21 | 只看该作者 �
学习了,感觉供电很复杂,得对供电很了解才行啊
发表于 2019-2-15 14:31:02 | 只看该作者 �
