ZXCVWtest
查看: 2693|回复: 13
惠普COMPAQ 6520S不触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-3 21:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.05,按开关见没有反映,开关键上有3.3V电压,南桥有供电,I/O也有供电,单用电池开机,电源等会亮三秒左右就灭掉了,电池是有电的,可以充电,这个问题应该怎么修,大家给个建议,谢谢
发表于 2009-7-4 08:42:20 | 只看该作者 �
换个电源试试看,,,电源头是不是像DELL那种的。。
发表于 2009-7-4 09:02:55 | 只看该作者 �
CPU T7250吧?换个实验下 我也遇到过折腾N久U挂了
发表于 2009-7-4 10:54:17 | 只看该作者 �
可能那个供电有短路,,查一下主板供电位子
发表于 2009-7-5 19:59:42 | 只看该作者 �
用电池开机,电源等亮三秒左右,但是用测试卡灯也不会亮,没通电一样
发表于 2009-7-6 17:08:23 | 只看该作者 �
“CPU T7250吧?换个实验下 我也遇到过折腾N久U挂了”
用电池可以开机,换啥CPU?,不要误导人。
从待机电流看,已经不正常了。
HP的一般在0.01,先解决这个待机电流问题在说,
发表于 2009-7-6 19:39:59 | 只看该作者 �
电池也不能正常开机的,只是用电池可以触发,触发三秒左右就掉电了,测试卡也不会跑码,测试卡的灯也不亮
发表于 2009-7-14 00:10:51 | 只看该作者 �
你用电源试过是一个什么样的情况
发表于 2009-7-14 09:59:42 | 只看该作者 �
你可以把所有的东西拆了就光主板加电看看能不能触发,要是能触发就很明显故障了,要是不能触发,那就是你的主板有问题了,或者是有短路的,或者是后继供电有问题
发表于 2009-7-14 12:26:39 | 只看该作者 �
这也换CPU。。。
简直人才啊。。。
发表于 2009-7-14 14:25:10 | 只看该作者 �
主板应该有短路的地方。
发表于 2009-7-14 14:53:06 | 只看该作者 �
加焊CPU供电IC 试试呢?
发表于 2009-7-14 16:07:55 | 只看该作者 �
换一个单片机试试。。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-7-25 17:21:40 | 只看该作者 �
谢LZ,了解了
