查看: 1819|回复: 1
A88XM-A不过内存复位 循环跑马!!
发表于 2019-1-9 13:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一块主板 A88XM-A
内存供电APW8720芯片坏,内存条在别的机器上测试坏的。 换了内存供电芯片 测量内存供电1.35V有点低插上内存测量1.35-1.7V跳变 ,测试卡显示跑马循环 , 复位灯也一闪一闪的 我用新的内存条8G 4G内存试了一样  。CPU供电也跳变1.01-1.3V左右
后来找个2G金士顿内存插上居然亮机
显示内存位置2G 可是上边总内存显示1024M
识别容量错误啊
现在测量内存供电1.55V  CPU供电1.32V
换其他内存测试 复位 循环跑马 !
有没有遇到过这样问题的 请给点提示方向。
桥用BGA焊台加焊过 一样
CPU供电芯片换过  一样
BIOS刷过一样
CPU换过  一样
其他内存不认只认我的2G金士顿的!这让我很疑惑。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-9 23:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电容不良哦 电压跳
