查看: 4010|回复: 19
关于苹果air a1466充电问题
发表于 2019-1-6 12:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果a1466 充电芯片进水腐蚀,i型号是sl6259,电流检测的两只脚电阻坏了,没有料板,原本是2.2欧和0欧,找了一块联想的相同电路的10欧和8欧换上充不了电,有没有大哥可以告知一下,是不是无法代换?必须用原大小的代换吗?
发表于 2019-1-6 12:05:56 | 只看该作者 �
肯定原值啦,这可不是分压电路
好吧,我试试,我想的是是一个差值,因为我也用的其他电脑电流检测的那两个对比电阻。  详情 回复 发表于 2019-1-6 12:14
发表于 2019-1-6 12:06:54 | 只看该作者 �
而且最好精密电阻
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 老哥的回复总是非常专业,帮助很大的
发表于 2019-1-6 12:14:44 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2019-1-6 12:05
肯定原值啦,这可不是分压电路
发表于 2019-1-6 13:21:34 | 只看该作者 �
小阻值的不难找吧 更何况是0欧姆
他是采样的比较精密,我从淘宝淘了两块这个充电芯片的剪板,10元,哈哈,等到了测试一下  详情 回复 发表于 2019-1-6 13:44
发表于 2019-1-6 13:44:56 | 只看该作者 �
浮城 发表于 2019-1-6 13:21
小阻值的不难找吧 更何况是0欧姆
发表于 2019-1-6 14:28:31 | 只看该作者 �
这两电阻直接短接了也能工作,我干过。
不会吧?苹果的?我之前也是直接接的,不行  详情 回复 发表于 2019-1-6 15:17
发表于 2019-1-6 14:31:49 | 只看该作者 �
                    买块料板不就行了
主要是太麻烦,时间长,我在西藏,发货比较麻烦  详情 回复 发表于 2019-1-6 15:16
发表于 2019-1-6 15:16:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-6 15:17:14 | 只看该作者 �
APPLE-TIM 发表于 2019-1-6 14:28
这两电阻直接短接了也能工作,我干过。
直接连没有任何问题,如果不行,请考虑别的问题,但用阻值大的不可,会导致关机。  详情 回复 发表于 2019-1-7 13:46
发表于 2019-1-6 16:13:18 | 只看该作者 �
是不是有断线啊
我是直接看点位连入电路的,应该没有断线  详情 回复 发表于 2019-1-9 19:30
发表于 2019-1-7 09:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接连就行,没关系的,你要先查下充电芯片的条件以及主板的待机条件
现在是开机这些正常,无法充电  详情 回复 发表于 2019-1-9 19:29
发表于 2019-1-7 10:20:34 | 只看该作者 �
楼上正解,这种是精密检测电阻的,必须原值代换!楼主平时都很少修苹果吗,随便一个苹果料板应该都有料的,或者从别的有图纸有点位的板上找两个电阻也不难。
我这边就是没有苹果的料板,拆了几个其他主板的试了一下老样子,无法充电,可以开机  详情 回复 发表于 2019-1-9 19:31
精密检测电阻不是这两个电阻,是那个0.02那个,主要检测工作电流,不是充电电流。  详情 回复 发表于 2019-1-7 13:48
发表于 2019-1-7 13:46:15 | 只看该作者 �
哦哦,我现在是可以开机和正常使用,就是显示无法充电!  详情 回复 发表于 2019-1-9 19:01
发表于 2019-1-7 13:48:56 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-7 10:20
楼上正解,这种是精密检测电阻的,必须原值代换!楼主平时都很少修苹果吗,随便一个苹果料板应该都有料的, ...
发表于 2019-1-9 19:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-9 19:29:41 | 只看该作者 �
现在是开机这些正常,无法充电
发表于 2019-1-9 19:30:40 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2019-1-6 16:13
是不是有断线啊
我是直接看点位连入电路的,应该没有断线
发表于 2019-1-9 19:31:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-10 04:24:32 | 只看该作者 �
不充电: 量scl, sda 电压,有条件用示波器看波形。无非就是6259 和EC ,电池。
