查看: 5755|回复: 54
yoga 11s 版号NM-A121 Rev1.0 不触发
发表于 2019-1-3 13:26:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接到手拆机发现3V待机芯片SY8208B烧毁,EC芯片IT8519G烧出个洞。这个EC是外挂rom芯片的,所以直接TB订货8208和EC回来换上后,待机电流0.005-0.012-0.009来回跳。没有3V和5V,EC不发出开启信号,3V线性正常,后检查EC工作条件,供电和复位都正常,这个EC是内置时钟。开关脚也有3.3V电压。EC也不发PM_RSMRST# 。EC程序刷过故障依旧。期间也检查了充放电芯片BQ735,1,2,3,4脚19V,5脚AC_IN 2.9V不知道低不低,6脚ACDET 2.6V正常,7脚AC_IOT 0V据说这个万用表测不出来不知道正不正常,它和AC_IN一样都是直接发给EC的。不知道还要查哪里了。我觉得我一定是漏掉了什么没查到。南桥的条件,RTC,3.3V正常。RTC_RST 3.3V正常,PM_RSMRST#信号没有,PCH_DPWROK信号也没有。再就是桥待机供电+3VS没有,看图纸这个是3VALW通过MOS管转过来的,而+3VALW都没出,+3VS自然不可能有。带哥们帮我分析一下好不。
发表于 2019-1-4 11:06:22 | 只看该作者 �
铁汉可有v而言亩产!!!!!!!!
参与人数 2下载分 -12 -2 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
339834646 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-3 17:00:26 | 只看该作者 �
+3VALW都没出,查待机电源工作条件,开启信号,供电,负反馈。
首先感谢你帮我分析。但你可能没仔细看我上面写的。EC没发出开启信号。3V待机芯片是复合芯片,内部集成上下管的那种。芯片线性3V是正常的。芯片已换新。  详情 回复 发表于 2019-1-3 17:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-3 13:37:27 | 只看该作者 �
3v待机去的地方。桥???
发表于 2019-1-3 13:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaoyun 发表于 2019-1-3 13:37
3v待机去的地方。桥???
确实去了桥,但量一下桥没有短路。换完芯片后3V阻值是正常的。
发表于 2019-1-3 13:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
富泽科技 发表于 2019-1-3 13:37
老司机有戴尔M15X R2图纸或者点位求一份
邮箱1358593640@qq.com谢谢
不是疯了吗?扣分!
发表于 2019-1-3 13:50:30 | 只看该作者 �
请检查桥的待机条件看看吧!注意深睡眠。
发表于 2019-1-3 13:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸿鹄大哥 发表于 2019-1-3 13:50
请检查桥的待机条件看看吧!注意深睡眠。
这三代的板子,有深睡眠吗?
发表于 2019-1-3 13:55:36 | 只看该作者 �
是不是电源接口损坏烧了ec,有的机器cpu也会挂掉
电源接口没坏啊,应该是3V待机烧了,烧坏了EC。  详情 回复 发表于 2019-1-3 14:18
发表于 2019-1-3 14:18:53 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-3 14:24:48 | 只看该作者 �
AC_IOT定义:缓冲适配器或充电电流输出,可通过smbus命令chargeoption()选择。输出电压是20倍
感应电阻上的差分电压。将一个100pF或以下的陶瓷去耦电容器从输出端插入
我想知道这个信号没有会不会不触发。  详情 回复 发表于 2019-1-3 15:35
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-3 14:28:58 | 只看该作者 �
要是 太难了                                 换板把
还是觉得应该还能修。所以想再使使劲修修看。  详情 回复 发表于 2019-1-3 15:36
发表于 2019-1-3 14:33:45 | 只看该作者 �
检查桥的待机条件看看吧!注意深睡眠。
发表于 2019-1-3 15:22:30 | 只看该作者 �
                          疑难杂症啊
是的,现在进行不下去了。现在怀疑订回来的EC可能不好用。  详情 回复 发表于 2019-1-3 15:37
发表于 2019-1-3 15:35:56 | 只看该作者 �
感应电 ...
我想知道这个信号没有会不会不触发。
应该不会这个电压0V--1.6V,EC收到AC_IN正常会发出AUXON,上次看了一个帖子是USB_ON引起的不触发,你量下阻值看看  详情 回复 发表于 2019-1-3 16:37
发表于 2019-1-3 15:36:26 | 只看该作者 �
开始21012 发表于 2019-1-3 14:28
要是 太难了                                 换板把
发表于 2019-1-3 15:37:15 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-3 16:37:27 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2019-1-3 15:35
我想知道这个信号没有会不会不触发。
按照你说的,USB_ON阻值正常,已经发出信号有3.3V,然后EC收到了AC_IN,也并没有发出AUXON,也就无法开启3V,5V待机。现在3V待机芯片状态是,1脚EN:0V,2脚PG:0V,3脚4脚都是0V,5脚LDO线性3V正常,6脚3VBS:2.9V是  详情 回复 发表于 2019-1-3 17:14
充放电芯片BQ735已经发出AC_IN给EC了。但是EC貌似没做出反应!!!  详情 回复 发表于 2019-1-3 17:05
发表于 2019-1-3 17:04:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-3 17:05:35 | 只看该作者 �
雨梦神飞 发表于 2019-1-3 16:37
应该不会这个电压0V--1.6V,EC收到AC_IN正常会发出AUXON,上次看了一个帖子是USB_ON引起的不触发,你量下阻 ...
发表于 2019-1-3 17:14:49 | 只看该作者 �
按照你说的,USB_ON阻值正常,已经发出信号有3.3V,然后EC收到了AC_IN,也并没有发出AUXON,也就无法开启3V,5V待机。现在3V待机芯片状态是,1脚EN:0V,2脚PG:0V,3脚4脚都是0V,5脚LDO线性3V正常,6脚3VBS:2.9V是不是又点低?
ACIN 2.9V正常不用管它,3V待机芯片6脚3VBS是自举升压脚,你看5V待机芯片的6脚几V啊,,,,,我只是按我 的思路不一定对啊,因为我也是小白啊,希望不要误导你  详情 回复 发表于 2019-1-4 09:28
