楼主: 339834646
yoga 11s 版号NM-A121 Rev1.0 不触发
发表于 2019-1-6 23:17:43 | 只看该作者 �
楼主平时是否使用示波器,示波器看一下EC是否有读到BIOS。EC的供电复位也可以用示波器看一下,是否有不稳定的情况。还有VCCDSW3_3楼主查到了吗,因为这个图纸有点贵,所以我没下载来看,不知VCCDSW3_3是怎么输出的。
没有示波器啊,一直都是硬修!!!你说的VCCDSW,是3.3线性供给,电压正常。另外CE的BIOS,除了供电脚电压正常,其他的都没电压。应该也就没读取rom。这个深度睡眠,还应该怎么查?我跟觉得跟深度睡眠已经没啥关系了  详情 回复 发表于 2019-1-7 08:54
发表于 2019-1-6 23:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2019-1-6 22:37
插上电池插上适配器充电灯或者电源灯会不会亮
如果不亮还是ec这块缺条件
插适配器也不充电,没有任何动作。充电芯片那也查了,没异常。就是EC这有问题。
发表于 2019-1-7 08:54:36 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-6 23:17
楼主平时是否使用示波器,示波器看一下EC是否有读到BIOS。EC的供电复位也可以用示波器看一下,是否有不稳定 ...
没有示波器啊,一直都是硬修!!!你说的VCCDSW,是3.3线性供给,电压正常。另外CE的BIOS,除了供电脚电压正常,其他的都没电压。应该也就没读取rom。这个深度睡眠,还应该怎么查?我跟觉得跟深度睡眠已经没啥关系了。就是EC的问题。
发表于 2019-1-7 09:31:48 | 只看该作者 �
正常有VCCDSW3_3了就会有PCH_DPWROK。楼主测这个电压是在L41两端测的吧,不要只在待机芯片那里测到3V线性喔。这样说还是建议楼主先干EC了
发表于 2019-1-7 11:46:50 | 只看该作者 �
+3VALW都没出,查待机电源工作条件,开启信号,供电,负反馈。
发表于 2019-1-7 15:51:48 | 只看该作者 �
还有一个桥的待机忘了说了  SRTCRST#  楼主貌似只说了RTCRST#正常。
非常感谢您帮我分析,我是忘了说,SRTCRST#也是正常的。桥待机基本都正常。就是EC这缺条件。我没有示波器,感觉EC好像都没有读取外挂rom  详情 回复 发表于 2019-1-7 16:03
发表于 2019-1-7 16:03:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-7 17:10:10 | 只看该作者 �
换主板吧 楼主  维修太难了  看到都难
发表于 2019-1-7 17:38:41 | 只看该作者 �
很好的东西
发表于 2019-1-7 18:01:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2019-1-7 17:10
换主板吧 楼主  维修太难了  看到都难
换板的话,客户可能就不修了!再说现在基本已经确定是EC问题了。
发表于 2019-1-7 18:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里好?我还没有修好!哪里好了!
发表于 2019-1-7 18:30:44 | 只看该作者 �
桥坏了!
发表于 2019-1-7 18:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片的7 1脚有电压没3VALW的
1脚没开启是不会出的
发表于 2019-1-7 18:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修个其他机器就是不出3V芯片都和你的一样
发表于 2019-1-7 19:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有可能啊,因为是3V待机烧了,芯片都烧烂了!EC烧出个窟窿!桥也难保啊!
