楼主: 339834646
yoga 11s 版号NM-A121 Rev1.0 不触发
发表于 2019-1-3 22:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ac in应该3.3v
发表于 2019-1-3 22:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得也应该是,充放电芯片我也换过了,AC_IN一直是2.9V,信号直接进EC,如果被拉低,那一定是EC拉低的!可这EC是BGA的,拆了还得植球!
发表于 2019-1-4 07:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好再换个ec吧,现在买的不良芯片那么多。
发表于 2019-1-4 09:28:12 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2019-1-3 17:14
按照你说的,USB_ON阻值正常,已经发出信号有3.3V,然后EC收到了AC_IN,也并没有发出AUXON,也就无法开启 ...
ACIN 2.9V正常不用管它,3V待机芯片6脚3VBS是自举升压脚,你看5V待机芯片的6脚几V啊,,,,,我只是按我 的思路不一定对啊,因为我也是小白啊,希望不要误导你
发表于 2019-1-4 10:50:13 | 只看该作者 �
PM_RSMRST# 这个脚对地正常吗 碰到过桥不短路但是信号脚短路的情况
这个脚已经测量过了,阻值是正常的。  详情 回复 发表于 2019-1-4 11:41
发表于 2019-1-4 11:06:22 | 只看该作者 �
铁汉可有v而言亩产!!!!!!!!
参与人数 2下载分 -12 -2 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
339834646 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-4 11:07:06 | 只看该作者 �
铁汉可有v而言亩产!!!!!!!!! !
参与人数 2下载分 -2 -12 收起 理由
发表于 2019-1-4 11:41:33 | 只看该作者 �
这个脚已经测量过了,阻值是正常的。
发表于 2019-1-4 12:09:48 | 只看该作者 �
仔细看看芯片安装好了没有
.............买回来的EC是有铅植好锡球的。基本不存在焊接问题。再次订了个EC回来还上试试看。  详情 回复 发表于 2019-1-4 12:24
发表于 2019-1-4 12:24:49 | 只看该作者 �
不在犹豫` 发表于 2019-1-4 12:09
仔细看看芯片安装好了没有
发表于 2019-1-4 12:38:06 | 只看该作者 �
楼主好像没有说到LID信号。另外DPWOK(深度待机好)没有也是不正常的,查一下桥的深度睡眠待机电压VCCDSW3_3
MXLID#:3.3V,LID_30#:3.3V,LID_PAD#:0.65V,它连接的一个110K电阻另一端是3.3V。  详情 回复 发表于 2019-1-4 15:40
发表于 2019-1-4 12:43:59 | 只看该作者 �
疑难杂症啊
发表于 2019-1-4 15:40:45 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-4 12:38
楼主好像没有说到LID信号。另外DPWOK(深度待机好)没有也是不正常的,查一下桥的深度睡眠待机电压VCCDSW3_ ...
MXLID#:3.3V,LID_30#:3.3V,LID_PAD#:0.65V,它连接的一个10K电阻另一端是3.3V。
发表于 2019-1-5 09:24:33 | 只看该作者 �
EC没发出开启信号,测ec待机电压正常否?晶振电压正常?
我上面说了,EC供电复位都正常,这个EC内置时钟。所以没有外置晶振。但有晶振脚位只是没装。  详情 回复 发表于 2019-1-5 09:31
发表于 2019-1-5 09:31:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-5 10:46:23 | 只看该作者 �
ec再次换了之后的后续有没有
还没换呢,订的芯片还没到!等还上后会告诉大家情况。芯片没到之前,是进行不下去了。  详情 回复 发表于 2019-1-5 11:34
发表于 2019-1-5 11:34:13 | 只看该作者 �
秦风月剑 发表于 2019-1-5 10:46
ec再次换了之后的后续有没有
发表于 2019-1-5 20:03:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec的lid信号查了吗...................
发表于 2019-1-5 23:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-1-6 22:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插上电池插上适配器充电灯或者电源灯会不会亮
如果不亮还是ec这块缺条件
