查看: 5707|回复: 12
bios芯片 25L6473F 这个怎么刷。
发表于 2018-12-24 21:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
HP TPN-Q186. 不定是掉电。不于是决定刷BIOS。 BIOS芯片型号是 25L6473F  。   结果刷完电脑就不加电了。  刷回原来BIOS也不加电了。 待机电源0.007到0.009跳变。 反复跳变,感觉一直在读BIOS。又没读出来。 这个芯片谁刷过吗? 有什么讲究吗
发表于 2018-12-24 22:07:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电流应该没到读BIOS那步呢吧
发表于 2018-12-24 22:16:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你用的什么编程器?
发表于 2018-12-24 22:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这下有得头疼了,亮的变得不亮了,这原来应该与程序没关系的,好好查问题吧
发表于 2018-12-24 22:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
1-bios芯片被干坏
2-拆bios时边上电阻吹飞
发表于 2018-12-25 08:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亮机的我一般不动原来的芯片。找一个一样的刷。不行在焊回去。换一个芯片吧,应该是坏了。
发表于 2018-12-25 09:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
保护了
发表于 2018-12-25 10:03:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
没刷好吧
发表于 2018-12-25 11:30:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
什么编程器,不会是软件里没有收录该型号吧。用不兼容的型号读出来的BIOS怕也出问题了
换好的编程器,重刷试试
发表于 2018-12-25 19:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
809h刷效果好
发表于 2018-12-25 20:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是吹掉件了
发表于 2018-12-29 07:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题出在别的地方吧
发表于 2018-12-29 09:18:55 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
怕是原来掉电哪里就有暗病 你好好检查下
