ZXCVWtest
查看: 1850|回复: 4
T23机器COMS时间存不住
发表于 2009-7-2 15:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器是我收的, 之前是在WINDOW界面死机,后来加焊北桥无果,加焊了南桥 ,(那是还没买BGA ,放在人家那搞的)OK了。出给顾客不到一个月,机器回来了,机器故障是时触发时不触发。拆机研究,估计还是南桥问题,于是用刚买的泰克重新加焊了一下,小样,不亮了,与是又找了块CAM换上,好了,但是烤了两天机器发现COMS时能存住,时存不住,细检查,COMS电路没发现问题,最害怕再是南桥,故发帖看看楼里有没有兄弟熟知此故障,谢谢指点
发表于 2009-7-2 15:29:32 | 只看该作者 �
补一下,是COMS时间,拔掉电源电池COMS时间有时能存后放好一会但有时一会就不行了。
发表于 2009-7-2 16:17:44 | 只看该作者 �
拔电池肯定存不住啊 关键是不拔电池能不能存住啊?
发表于 2009-7-3 15:01:10 | 只看该作者 �
期待  同样的问题  顶
发表于 2009-7-3 15:58:52 | 只看该作者 �
嗯, 修的很麻烦呀,高手
