查看: 14178|回复: 26
发一个华擎下载官网BIOS用编程器刷了用不了,修改流程。
发表于 2018-12-21 17:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-12-22 08:16:11 | 只看该作者 �
我用的是809F不需要这个教程了!
发表于 2018-12-21 18:44:08 | 只看该作者 �
改了写入地址为1000
发表于 2018-12-21 17:59:02 | 只看该作者 �
这发的什么修改流程?
改了写入地址为1000 (文件调入开始地址)[attachimg]1803167[/attachimg] [attachimg]1803168[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-12-21 18:46
发表于 2018-12-21 18:25:10 | 只看该作者 �
没有标记 没有说明看不懂
发表于 2018-12-21 18:46:17 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-12-21 17:59
这发的什么修改流程?
发表于 2018-12-21 19:35:42 | 只看该作者 �
敢情BIOS有坏块,搞了个偏移地址,上面重新修改下就好了,看贴还要找细节,我也是晕了,又没有文字说明很少会注意你标的那个地方的。
这个还得编程器程序,现在有华硕转ROM傻瓜式转换工具了。 @ C S D N  详情 回复 发表于 2019-10-16 19:32
不是有坏块。。是官网BIOS文件开始有一段内容是多余的 华硕的CAP也是一样的 官网下载的文件比芯片读出来的内容要大一点点 所以就要去掉这一点点才正确。  详情 回复 发表于 2019-1-1 17:26
发表于 2018-12-21 20:00:36 | 只看该作者 �
LZ照顾我咋修改的?先分离出来,修改好 保存为BIN文件?
发表于 2018-12-22 05:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个论坛有了
发表于 2019-1-1 16:37:01 | 只看该作者 �
华硕华擎好像都得平移才可以刷入,要不然,不亮。
发表于 2019-1-1 16:43:04 | 只看该作者 �
现在都不敢去华硕官网下BIOS了,编程器刷没亮过
为什么不敢呢?下载下来的分离一下就可以,ASUS的bios分离很简单的。  详情 回复 发表于 2019-1-1 17:22
发表于 2019-1-1 17:22:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-1 17:26:54 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-12-21 19:35
敢情BIOS有坏块,搞了个偏移地址,上面重新修改下就好了,看贴还要找细节,我也是晕了,又没有文字说明很少 ...
发表于 2019-1-2 08:53:12 | 只看该作者 �
用RF809F或RF809H自动偏移,直接刷入
发表于 2019-1-2 14:28:14 | 只看该作者 �
分享出来都是好人啊,技术不错,以后遇到可以借鉴了。。。。。
发表于 2019-1-2 14:40:48 | 只看该作者 �
论坛里面有个软件可以直接分离这种BIOS
发表于 2019-1-3 18:54:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-21 20:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-24 09:11:58 | 只看该作者 �
感谢分享,主板刚好坏了,刷写一下试试
发表于 2019-8-17 16:37:37 | 只看该作者 �
华擎现在官网上下载的都是 Instant Flash 请教楼主怎么分离?
改头,在编程器里面输入1000就可以,看我里面步骤  详情 回复 发表于 2019-8-18 15:13
