查看: 3418|回复: 13
华硕A43E不开机
发表于 2018-12-20 18:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕A43E 版号K43SD 2.2
现象:触发0.02掉电,扣掉电池后,自动上电一直都是0.01-0.02-0.01
拿到板没有进水痕迹和缺件,个阻值没有异常
上电,发现奇怪的现象,充电和3/5V都有瞬间波形然后就掉了,然后不停
有输出,然后又掉了
然后排查了一番,发现是因为3/5V的开启信号不稳定
华硕的板基本只有点位没图纸,对于我这个喜欢看图纸的人来说,
很难受,所以索性我画先一个简易的3/5VS时序图再修了。
3/5V开启信号是又EC发出来,排查后发现EC的供电有问题
而且发现为什么充电只有瞬间的波形,因为充电的开启信号和
EC的供电,是同一个电压
EC的供电来自一个5V转3V的芯片
原本想抓一下芯片开启(1脚)和输出(4脚)的波形
结果主板正常了,后来想了一下,应该开启脚虚焊了,
因为抓波飞线的时候加焊了一下123脚
用了一两天 应该是正常稳定了
点位迅维网_K43SD_2.2.zip
142.29 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 16下载分 +44 +38 收起 理由
z13670115509 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
hhz6999 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zy1039 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
长安长 + 2 + 2 。
绽放123 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
11494114 + 1 + 1 牛
内行 + 2 示波器666
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
xcai337134215 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-12-20 18:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
歪打正着,飞下线无意间把问题解决了!
发表于 2018-12-20 19:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V转3V,华硕特有的,黄大师,功力又提升了
并非特有吧,至少yoga系列都有看到了  详情 回复 发表于 2018-12-22 14:14
肖老师这话说的,我也只懂些皮毛而已  详情 回复 发表于 2018-12-20 19:37
发表于 2018-12-20 19:37:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肖老师这话说的,我也只懂些皮毛而已
别闹,这个点位图,当时有简单提过  详情 回复 发表于 2018-12-20 19:53
发表于 2018-12-20 19:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
as2908865 发表于 2018-12-20 19:37
肖老师这话说的,我也只懂些皮毛而已
别闹,这个点位图,当时有简单提过
发表于 2018-12-20 20:59:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
充电指的是什么呢  请让我了解一下  是充电电压吗  充电电压不插电池怎么会有呢  很好奇  谢谢
发表于 2018-12-21 11:31:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修思路明确,维修方法果断,维修速度快捷。
发表于 2018-12-21 11:39:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常是有电压的,你找台电脑,电池拆了,你量一下接口看看,我记得是有电压的
发表于 2018-12-21 20:38:27 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
正好需要
发表于 2018-12-22 14:14:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
并非特有吧,至少yoga系列都有看到了
发表于 2018-12-22 14:53:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是通病么 好像以前遇到过
发表于 2018-12-23 23:04:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没图纸真让人抓狂,还好有点位,跑线路真烦,眼睛疼。
发表于 2018-12-25 11:01:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-12-25 17:06:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个什么品牌的示波器
