查看: 3234|回复: 17
epson 激光一体机,电源板。买不到,看不清,修不了。。。
发表于 2018-12-19 08:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就是它了:
正面烧了开关管,一个电阻,反面烧了一个贴片和8脚管理芯片。
按照型号淘宝翻了个遍,没有找到一样的,也不知道这东西有没有通用代换的板子。
想修一修,结果电源管理就困住了,乍一看根本看不到字,测光仔细瞪,隐约看到两行字“6c18335” “8a95”,搜索也没得到有意义的信息。
就这么个小东西,怎么弄呢?有经验的师傅们指点一下啊!!!
补充内容 (2018-12-21 08:54):
今天客户发来机器照片,原来不是激光机,是个彩喷
发表于 2018-12-19 09:13:00 | 只看该作者 �
干啥用的!不懂啊!看看论坛大神吧!
发表于 2018-12-19 10:52:23 | 只看该作者 �
真想修出来就把管理周围原件统统测出来。画出原理图。找相应的管理芯片图纸对应出来
看来只能这样了,看看能不能推测出来型号吧  详情 回复 发表于 2018-12-19 13:25
发表于 2018-12-19 13:25:20 | 只看该作者 �
你去数码之家发帖问问。 那里面研究开关电源的大神多。  详情 回复 发表于 2018-12-19 17:18
发表于 2018-12-19 17:18:23 | 只看该作者 �
感觉这东西应该听简单,就是型号都拿不准  详情 回复 发表于 2018-12-21 08:50
发表于 2018-12-19 20:05:40 | 只看该作者 �
具体什么型号,我看看能不能帮你找你,但爱普生激光一体市面很少,主要是针打和彩喷,
客户发来机器照片,根本不是激光机,是个彩喷,型号L6178  详情 回复 发表于 2018-12-21 08:54
发表于 2018-12-20 00:31:06 | 只看该作者 �
这电源功率很小吧,还激光一体机。要看烧掉的地方连着哪个器件的,8脚芯片要测引脚定义。不行就自己改电路和通用模块。打印机应该空间很大,可以改
主要是输出4个脚位,不清楚定义,不好判断啊  详情 回复 发表于 2018-12-21 08:56
看了客户发来的机器照片,不是激光,是彩喷L6178。  详情 回复 发表于 2018-12-21 08:55
发表于 2018-12-21 08:50:31 | 只看该作者 �
感觉这东西应该听简单,就是型号都拿不准
发表于 2018-12-21 08:54:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-21 08:55:23 | 只看该作者 �
yiyoukan 发表于 2018-12-20 00:31
这电源功率很小吧,还激光一体机。要看烧掉的地方连着哪个器件的,8脚芯片要测引脚定义。不行就自己改电路 ...
发表于 2018-12-21 08:56:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-21 09:56:44 | 只看该作者 �
大致画了下,目测烧坏的就这么多,主要这个管理,是啥呢?
怎么看都像7575,但是实测1脚电阻是[45d],查表是287k,而pdf中说7575的1脚 接地电阻应为100k  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:18
发表于 2018-12-21 17:28:01 | 只看该作者 �
r5应该是电源IC供电电阻。你看一下贴片型号再找一下实用电路图就能推测出来了。
怎么看都像7575,但是实测1脚电阻是[45d],查表是287k,而pdf中说7575的1脚 接地电阻应为100k  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:19
发表于 2018-12-26 11:18:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-26 11:19:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-28 22:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该可以找到代换的吧 看样子输出的电压也不多
不多,但不知道具体电压,还有两个信号不知道做什么的,没改过也没有经验啊  详情 回复 发表于 2019-1-2 10:03
发表于 2019-1-2 10:03:39 | 只看该作者 �
发表于 2019-1-12 12:06:57 | 只看该作者 �
EPSON的机器维修比较烦,平常修彩喷修的真累,配件真的难找
