查看: 1110|回复: 5
请问下这个图纸如何分析????????
发表于 2018-12-16 15:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
有个R9不开机。加电50左右的电流。这个手机是进水机。开机时不时能开。我看这个复位IC有腐蚀的痕迹。加焊了下。就完全开不了机了
我查开机电路。从开机按键查起走
查到这个图纸不怎么会分析?图中的二极管是反向的?????
请问下这个图纸如何分析。哪里是检测点????后面那个红圈有4V的输出。红圈上面那个没有输出电压
发表于 2018-12-16 17:20:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是这个复位IC坏了。淘宝没有这个东西啊??
发表于 2018-12-16 17:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二极管没反。就那样。PWRKEY_btb,估计接的是开机触发信号,来源未知。PWRKEY_btb变低之后,会拉低二极管右端,⑦脚电压。SRO收到低电平触发,芯片估计会执行下一步动作。这2极管的作用,我也搞不太明白。好像有点多余。
做个假设。PWRKEY_btb平时电压,应该还有个高电平给它作上拉。
如果木有这个二极管,
如果这个电压,高于二极管右端那个Vbat_0(这个Vbat_0,应该源自于电池。),它会加到电池上,估计要损坏电池。
这二极管应该是隔离作用。
至于什么电压可以高过电池电压?可能是手机充电器,充电时的电压。
以上纯属个人胡乱猜测。
发表于 2018-12-16 20:58:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
ER2039 发表于 2018-12-16 17:56
二极管没反。就那样。PWRKEY_btb,估计接的是开机触发信号,来源未知。PWRKEY_btb变低之后,会拉低二极管右端 ...
谢谢回复。这个复位IC上面的型号  2D4
淘宝没有啊。。。。。。咋办好啦
发表于 2018-12-16 21:03:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝没有啊。。。。。。咋办好啦
论坛发交易贴嘛。
发表于 2018-12-16 21:56:50 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
ER2039 发表于 2018-12-16 21:03
论坛发交易贴嘛。
好的。我看看。我新人不熟悉
