ZXCVWtest
查看: 1648|回复: 11
今天碰到的怪事
发表于 2009-7-2 12:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个主机,开机大约1分钟就自动断电了,发现主板内存边上有2个电容鼓了,就把主板从机箱拆下来,把电容换上,换好后就不触发了,电容没有上反,开机针有5V,COMS电池也有3V,跳线针有3V,PCI和USB口对地阻值正常
发表于 2009-7-2 14:00:01 | 只看该作者 �
短接绿黑可以开机啵,如果不能的话,I/O 南桥坏的可能性也是有的``
发表于 2009-7-2 14:03:28 | 只看该作者 �
就按照修不上电的程序来检查
3VSB ,32.768  ,IO
发表于 2009-7-2 14:04:13 | 只看该作者 �
好像是电源插头接触不好,接触好能触发,不到十几秒钟就又断电了,拔下4针的电源就不断电,
发表于 2009-7-2 15:05:14 | 只看该作者 �
换电容时可能给短路了,把电容重新拆了,清理干净再换换看
发表于 2009-7-2 16:29:55 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-2 16:40:47 | 只看该作者 �
是什么板子??有的板子电容是要反着上的,,比如华硕啊这类的!!!!
发表于 2009-7-2 16:54:32 | 只看该作者 �
磐英的915主板,上假负载和拔下4针的电源就不断电,可是一上真CPU过几秒钟就断电了
发表于 2009-7-2 17:13:54 | 只看该作者 �
上管拆下来量了都是好的
发表于 2009-7-2 17:37:53 | 只看该作者 �
电容有没有什么问题
发表于 2009-7-2 18:01:10 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2009-7-2 18:04:54 | 只看该作者 �
电源芯片好.CPU座子
