查看: 2227|回复: 7
修复ASUS 二板
发表于 2009-6-30 23:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑公司送修二ASUS板,一为K8V-X,称键盘鼠标不好用,(外观板上灰尘太多)测都不测直接上水泡洗,晒干上电一路跑完上盘键盘等外设调试一切正常。一为K8N,点不亮。上诊断卡跑FF,且RST常亮兼自动上电。测量U供电为0.5,电源IC高端输出为0.5,VCC正常,EN=0。先不管这些,修好自动上电再说。跑线路ATX绿线直连IO 8712F-A,工作台上找个同样的IO换上,诊断卡顺利跑下去,上外设备一路点亮进入系统修复完毕。
发表于 2009-7-1 00:06:27 | 只看该作者 �
光是灰尘一般不影响的,我修过一块主板,也是键鼠不好用,有时能用,有时不能用,用热风拆下接口处的排阻排容没有发现问题,但装上去后一切正常了,过一段时间后又出现问题,后来发现是上拉排阻中相邻的两个电阻之间漏电,加热后又不漏电了,造成了假象。
发表于 2009-7-1 00:08:19 | 只看该作者 �
1# 爱问
请问楼主为什么换了IO就连CPU供电也好了??IO和CPU供电到底是什么样的一个关系??
那个所谓的EN是不是就是VTT电压转换而来的?
本人菜鸟!还请指教!!!
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-7-1 00:11:12 | 只看该作者 �
3# 子小龙
我想这里可能要引入上点时序的关系吧
发表于 2009-7-1 00:34:42 | 只看该作者 �
请问楼主你说的二板ASUS 是什么? 回子小龙本人认为io是管开机电路的。连开机都开不了CPU供电当然是没有了。只有io正常,CPU才能工作能工作就能有电压了吧。
发表于 2009-7-1 01:17:27 | 只看该作者 �
跑线路发现EN进了合成桥NF3的下面。不知道是和A2还是C2连接的。(本人修东西全靠运气,不求甚解)至于修好自动上电其他问题迎刃而解的原因,想想应该是4楼所言的上电时序在起作用。我把K8V-X的修复写出来,意在告诉大家电脑故障千奇百怪,水洗主板有“难言之隐,一洗了之”的功用,特别是在接修大批量故障板的时候,你如果能恰当运用水洗法,可以免去你很多“功夫”。(当然这不是灵丹妙药,更不能包医百病)
发表于 2009-7-1 03:21:16 | 只看该作者 �
有同感,水洗只是基础,基础做好了,以后才能更好的开展工作。
发表于 2009-8-21 07:55:20 | 只看该作者 �
1# 爱问
本人菜鸟!还请指教!!!
子小龙 发表于 2009-7-1 00:08
第二块主板来说。在AMD当中上电时序的先后顺序是非常严格的。LS说VCORE_EN是有VTT电压转换而来。VTT转换EN信号这个电压是INTEL的VCORE_EN转换而来的方式。
而在AMD当中VCORE_EN是由南桥发出的。而南桥发出EN的几个工作条件有SB电压。核心供电。和IO发出的POWER_OK信号。。而VCORE需要的工作条件有。VID值,VCORE_EN和本身IC的VCC
因为VCORE缺少VCORE_EN而CPU无供电。这回明白了吗?
