查看: 2360|回复: 6
求TSUM1PTR_LS_d1 程序
发表于 2018-11-10 11:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
TSUM1PTR_LS_D1 R10.1  屏是LS185-2tp 的屏,现在驱动板所有电压正常,不开机,求程序?
发表于 2018-11-10 16:18:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户等不到,取走了,不修了,可惜了
发表于 2018-11-10 18:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是板上有的电压不正常,程序也不是那么容易就坏,,
发表于 2018-11-12 13:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
只要按键板有3.3V电压,不开机一般都是程序坏了
发表于 2018-11-21 14:37:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后面客户要拿回来修了,直接该了板子,加了个升压板好了,
发表于 2019-1-27 14:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你的是升压部分坏了吗??升压会有开机动作吧
发表于 2019-2-11 10:33:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没有程序很操蛋,下次一定多备份
