楼主: 王恩史
GA-B85M-D2V- TM不触发,不跑码维修
发表于 2018-11-8 19:16:12 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-11-8 18:58
为什么我的B85待机没有内存供电?
, 不是吧,难道真的不触发?再查查。   还有个问题,跑线问题?
发表于 2018-11-8 19:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我的B85待机没有内存供电?
饼哥我也想知道,求解?不说修多少B85的主板,有个网吧拿了20几片B85的过来我都没发现不触发有内存供电的,可能他的特殊
违背常理的设计肯定不可能了。待机有电,这么费电谁用  详情 回复 发表于 2018-11-8 21:49
发表于 2018-11-8 19:43:04 | 只看该作者 �
一片过时的 4代B85主板,吵得那么长,没有什么意思。
修好就算了,楼主这个主板没触发以前是没有内存供电的,再仔细测量一下,是否量错地方了。
修个鸟主板,要什么检查卡哦,浪费时间。
虽然主板过时了,也是坏的时候了,也可以赚个几十块钱。
发表于 2018-11-8 19:45:39 | 只看该作者 �
不作任何言论,立马买PCIE检测卡,等卡到还发表言论。触不触发,看PCIE检测卡,OK
刚拍下购买载图:
发表于 2018-11-8 19:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好就算了,楼主这个主板没触发以前是没有内存供电的 ...
你说的是对的,何必那么较劲呢多没意思,一个4代的板子
发表于 2018-11-8 20:01:56 | 只看该作者 �
卧槽 8代这么牛逼 早早DDR供电就出来了
,哦,这么说的话, 主不买了。想出就出,不出拉倒,你说的算  详情 回复 发表于 2018-11-8 20:06
发表于 2018-11-8 20:06:18 | 只看该作者 �
,哦,这么说的话, 卡就不买了。它想出就出,不出拉倒,你说的算  ,好吗?,各位大神.这回真受教了。
哦,看错板号了,那不是“B85”    原来是“BBBB5555”
主板是B85,但不是8代主板.......8代主板,我理解是支持8代CPU的主板......B360什么的.....  详情 回复 发表于 2018-12-7 17:09
发表于 2018-11-8 20:43:16 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2018-11-7 21:04
你说呢,问一下论坛内的老师。谢谢
我刚刚又拆出找了许久,还是没发现,能否明指一下:
你这主板早你出发 ,问我 我告诉你是绿线断线了
修的太多了 网吧都是在这主板。现在懒的发贴了
发表于 2018-11-8 21:49:16 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2018-11-8 19:22
饼哥我也想知道,求解?不说修多少B85的主板,有个网吧拿了20几片B85的过来我都没发现不触发有内存供电的 ...
发表于 2018-11-8 21:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥说得对,支持饼哥{:mocs_1:}
发表于 2018-11-17 09:46:53 | 只看该作者 �
这内存1.5V供电主供电是5VDUAL。EN打开是IO的93脚。估计所谓的大师是按开机键后量的,我也肯定的说主板正常的情况下在待机下不会有内存供电。不谦虚。可悲。
发表于 2018-11-17 17:57:25 | 只看该作者 �
就算开机风扇不转。但IO的1.5VEN打开。就会有1.5V输出。你的主板插电后绿线断了但IO的1.5VEN打开了就会有1.5V。拔掉电源线。再插IO记住上次的状态,故IO的93脚是打开的有你讲的1.5V。
发表于 2018-12-7 10:21:06 | 只看该作者 �
B85的良心之作,PSON对地只有38,不知道什么原因,希望不是IO坏了
发表于 2018-12-7 14:43:07 | 只看该作者 �
特意找了块板,待机的时候的.....
发表于 2018-12-7 16:13:05 | 只看该作者 �
还是要细心观察的啊
发表于 2018-12-7 16:20:19 | 只看该作者 �
技嘉是有一款是在CPU座子左下有断线的,是个H81好像,不记得了
发表于 2018-12-7 17:09:04 | 只看该作者 �
哦 ...
发表于 2018-12-7 17:50:50 | 只看该作者 �
这种PCB断线 确实很无语 一针一线找出来的
发表于 2019-1-27 13:11:37 | 只看该作者 �
跪求各位大神,烧香拜佛求各位大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大神,菜鸟本人,碰到一个难题,以下问题15秒关电,请告知,插上键盘鼠标,依然断电,
发表于 2019-1-27 13:12:08 | 只看该作者 �
好大啊,这个神啊,这么多个"大"
