楼主: 王恩史
GA-B85M-D2V- TM不触发,不跑码维修
发表于 2018-11-8 14:18:00 | 只看该作者 �
4代的板子。能说成是八代的。楼主看来是很少修台式机吧
我也想说这个到底是几代的板子,还有内存电压是不是在不触发就会有  详情 回复 发表于 2018-11-8 17:15
发表于 2018-11-8 15:40:07 | 只看该作者 �
高手真多,受教了,受教了。
是分不清八代 四代的板子吧,常不常修是另一回事。。  详情 回复 发表于 2019-2-7 20:43
发表于 2018-11-8 16:54:49 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2018-11-8 13:50
托了裤子乱放屁。咋不说在机箱内线断呀,害我点灯找了快两个小时,今早接着找
你看看以下图片,不懂不 ...
无语了,通病是在旁边呀,你自己不跑线能怪谁呀,你能找出来证明你厉害,还有B85 的板子不触发之前有内存供电1.5V的吗?怎么我今天修的这些B85会没有的呢
发表于 2018-11-8 16:56:45 | 只看该作者 �
可比克1881 发表于 2018-11-7 22:00
大师还错了一个B85主板开机才有内存电压的,IO的93脚控制。
我也想说我修了好多B85怎么没有发现内存供电没开机就会有的
发表于 2018-11-8 17:11:07 | 只看该作者 �
你看看以下图片,不懂不 ...
还有别乱骂人,我只是跟你说通病在那里,自己不跑线不能怪谁
发表于 2018-11-8 17:15:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-8 17:29:35 | 只看该作者 �
楼主真是技术高超,怎么学的这么精,还努力啊
发表于 2018-11-8 17:36:27 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2018-11-8 16:54
无语了,通病是在旁边呀,你自己不跑线能怪谁呀,你能找出来证明你厉害,还有B85 的板子不触发之前有内存 ...
先说跑线的问题,你没看到我上传的图片吗,是在CPU旁边吗?你怎么不说在机箱内呢?一会我上传无触发时内存供电,不用两个问题搅在一起谈,不懂别乱发帖子
发表于 2018-11-8 17:37:26 | 只看该作者 �
你修过B85没有啊?修了再过来跟我谈
发表于 2018-11-8 17:45:29 | 只看该作者 �
忘记了,这个1.5伏不是内存供电,因为风扇还没转啊,还没触发,这个1.5Ⅴ是从天上掉下来的。你举个图我看下。
发表于 2018-11-8 17:49:10 | 只看该作者 �
你看看图片,这个跑线,是CPU座旁边吗?,你有没有跑过呢?没跑过不用乱放屁,你跑个线,举图我看下,“哦,忘了,还真不是在CPU座旁边,是在机箱内哦,忘记忘记,”
呼叫“月饼”大师,这线是不是在机箱内,还是在CPU座旁边,请指教,多谢在先。收到请回答。
哎,是我不懂,搞得吵架一样,没意思,大家分享讨论可以,不要骂人  详情 回复 发表于 2018-11-8 18:13
发表于 2018-11-8 17:51:16 | 只看该作者 �
我永远在努力,但是你不用努力了,你注定发不了财(记住我这句话),别再努力,白费力,我要是你,我立马回家种田,保能发财.
发表于 2018-11-8 18:13:24 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2018-11-8 17:49
你看看图片,这个跑线,是CPU座旁边吗?,你有没有跑过呢?没跑过不用乱放屁,你跑个线,举图我看下,“ ...
不是你不懂,你举个图告诉我在CPU座哪,对不对,我好还飞线,行了吧,我不懂,真不懂,“还常把电容电阻给对调了”  详情 回复 发表于 2018-11-8 18:15
发表于 2018-11-8 18:15:54 | 只看该作者 �
不是你不懂,你举个图告诉我在CPU座哪,对不对,我好还飞线,行了吧,我不懂,真不懂,“还常把电容电阻给对调了”,
又学会一招新的,凡有客户拿机来,跟客户直言,“主板上有一零件坏了,换了 一定好了,但是有二个零件坏,就修不好了。但不知哪一个。”
像一个故事一样:
一个财主,他的钱财有一天不见,  他去报案与警察说:“我不知道谁偷了,但我知道一定是人偷了,给我捉到,一定跑不了。”  幸亏没捉到。哈哈哈..........
如果给我捉到,他也一定跑不掉,所以说,主板断线,一定是机箱内某根线断了,给我找到,一定断不了,大伙说是不是。哈哈............
发表于 2018-11-8 18:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没说过一定是要在cqu座子旁边吧,修好就行
发表于 2018-11-8 18:31:02 | 只看该作者 �
好多年不修台机了
发表于 2018-11-8 18:38:06 | 只看该作者 �
我不是在骂人,你指出我的错误,我感谢你都来不及,既然指出了错误,所以我要继续砖研,是不是如你所说,真的错了,你不用理解错误,OK
发表于 2018-11-8 18:38:52 | 只看该作者 �
大神开仗。我们好学点东西,认真看完,谢谢
我看完了,如:主板坏了,直接说,主板固定有一个零件坏了,如果坏了二个一定不是坏。如有断线,直言,机箱内有根线断了,如果给我找到,一定断不了。谢谢我自已 ,自个给自我受教了。又上了个层次。  详情 回复 发表于 2018-11-8 18:49
发表于 2018-11-8 18:49:25 | 只看该作者 �
我看完了,总结如下:
如:主板坏了,直接说,主板固定有一个零件坏了,换了就好,但不知哪个。如果坏了二个或二个以上零件一定不是主板坏,而是主机坏了。换整个主机。
如:有断线,直言,机箱内固定有一根线断了,如果给我找到,它一定断不了。我都得谢谢我自已 ,自个给自我受教了。又上了个层次。
你学到了吗?努力哦。
发表于 2018-11-8 18:58:33 | 只看该作者 �
为什么我的B85待机没有内存供电?
, 不是吧,难道真的不触发?再查查。 还有个问题,跑线问题?  详情 回复 发表于 2018-11-8 19:16
