查看: 7139|回复: 13
这种示波器修主板能用上啵。
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-14 23:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一位好友送了台示波器给我,J2459型学生示波器,不知如何用,能否用在修主板上。。请各位大侠指教。。
发表于 2006-12-14 23:59:18 | 只看该作者 �
几M的。
发表于 2006-12-15 21:34:26 | 只看该作者 �
扫描范围10~100K,,不知能否用得上。。
发表于 2006-12-17 21:10:03 | 只看该作者 �
顶。。。。。。。。。
发表于 2007-2-3 17:34:32 | 只看该作者 �
推荐200M以上
发表于 2007-2-27 17:17:50 | 只看该作者 �
我用的就是20M,DOS-622C,
发表于 2007-4-2 20:53:13 | 只看该作者 �
100~~200M可以啦~~
发表于 2007-4-3 13:09:36 | 只看该作者 �
普通100-200M的2手太容易坏了.里面是一大堆的线路.看了都晕晕的.有没有2手的虚拟示波器
发表于 2007-11-11 21:07:55 | 只看该作者 �
我有一台200M日立 的示波器,修主板应该没问题把,就是不知道测些什么
发表于 2007-11-30 22:59:43 | 只看该作者 �
这个不行  只能测交流电的波型  给学生演示用的
发表于 2008-3-9 20:26:59 | 只看该作者 �
这个就是中学时,实验用的。实际中没什么用途。带宽太小了。
发表于 2008-5-3 10:06:00 | 只看该作者 �
怀手机都有问题,就甭说修主板了,留着当玩具还差不多
发表于 2008-5-3 10:25:34 | 只看该作者 �
楼主别泄气,该物品至少有以下用途:
1、可以用来测32.768是否正常
2、可以用来测MOS管G极是否有信号
3、可以用来判断测试点的电压高低以及是否稳定
4、可以用来判断测试点是否有波(只能看有没有波,看不清波形)
5、可以用来哄哄外行人,让他们以为你很专业
发表于 2008-5-3 10:32:19 | 只看该作者 �
学生示波器,也能参考的用一下,我也有一个,是从教育局电教处要了一个
