查看: 4994|回复: 17
华硕Z97-K REV:1.05秒杀
发表于 2018-10-30 15:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   品牌:华硕   主板型号:Z97-K
   版本:1.05
   故障:反复上电
   诊断卡跑码:19 35 20 58
   日期:2018年10月30日  星期二   晴
   地址:湖州市吴兴区织里镇织里北路169号
今天同行拿过来一片华硕主板看了,说开不了机,据客户自己说在玩吃鸡突然就黑掉了,,,,我这个同行呢就一二把刀看了诊断卡反复跑,就说主板坏了,客户不同意换主板,,,不同意换主板那就开始维修吧!报价150元开始维修,,,一看卡的跑码  确实如同行自己说的那样 反复跑这几个数字,按照我自己的思路要么上电电压不稳定,要么就是有地方短路,首先对各个电感进行测试,打值测电,没发现问题,那为什么会这样呢,,先软后硬,那就刷blos,一问同行哥门,他已经购买过原厂的刷了  不管用,相信他    那我就不管blos这块了   ,,,想起以前修到过H61M的主板是用几分钟就会重启,好像最后是O_RST这个玩意有问题,,,我就直接去找这个信号,一般都是在那几个跳线帽那地方,对着电容打值,发现敌人了,发现电容阻值只有35,高兴了 把这个电容换了基本上就正常了        上电测试是否能够亮机,,首先看诊断卡的 看到D7就知道屏幕肯定已经亮了            个大家看看这是什么信号看看我说的对不对 看到这个地方我想大家都应该知道什么地方了把,,没错就是O_RSTCON链接的这个电容短路了,取下来只有35的阻值,不反复跑马就怪了。。。。。。给大家一个亮机的图片吧,免得说我骗人。        码字不易啊!鼓励一下!!!!!     顺便我把点位和原厂BLOS上传一下吧,,, 如果重复管理员可以把它删除 Z97-K R1.05.zip (5.55 MB, 下载次数: 153)
参与人数 5下载分 +12 +19 收起 理由
LCHHDL + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2688 + 2 老司机!双击666+关注.....
kuailwan + 3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-31 12:51:11 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2018-10-31 04:54
楼主很厉害啊,维修有水平,佩服,rtc电容短路,我要好好学习学习
什么rtc电路,这是重启开关线路上的一个电容。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-10-30 15:40:30 | 只看该作者 �
很好,谢谢分享,很有意思,学习型组织,对维修有很大的帮助,我通过学习学会了维修。
发表于 2018-10-30 15:46:54 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-30 15:59:46 | 只看该作者 �
这个诊断卡 看起来很牛逼
网上一大把,比我好的多得是哦 现在这玩意还坑便宜  详情 回复 发表于 2018-10-30 17:18
发表于 2018-10-30 17:18:20 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2018-10-30 15:59
这个诊断卡 看起来很牛逼
发表于 2018-10-30 18:32:04 | 只看该作者 �
这个信号不是会引起不触发吗?怎引起掉电重启
发表于 2018-10-30 18:43:48 | 只看该作者 �
这价格可以哈,能收这么高?
同行的,,,不能收的太高了 太高了客户不修了 一般都是100-150左右  详情 回复 发表于 2018-10-30 18:53
发表于 2018-10-30 18:53:33 | 只看该作者 �
18771435392 发表于 2018-10-30 18:43
这价格可以哈,能收这么高?
同行都能收到100?我们只能收到50 了吧  详情 回复 发表于 2018-10-31 09:42
发表于 2018-10-30 18:59:22 | 只看该作者 �
rtc电容?好厉害。。维修价格有点高哦
还好吧 一般拉萨 主要是同行的 不能太高了  详情 回复 发表于 2018-10-30 19:00
发表于 2018-10-30 19:00:23 | 只看该作者 �
hejwxhn 发表于 2018-10-30 18:59
rtc电容?好厉害。。维修价格有点高哦
发表于 2018-10-30 21:59:03 | 只看该作者 �
O_RSTCON  这个算什么呢,小白不懂!!!
发表于 2018-10-30 22:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS不是BLOS都是学习不是挑刺,希望楼主不要介意
发表于 2018-10-31 04:54:44 | 只看该作者 �
什么rtc电路,这是重启开关线路上的一个电容。  详情 回复 发表于 2018-10-31 12:51
发表于 2018-10-31 09:42:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-31 14:31:50 | 只看该作者 �
楼主还是经验蛮丰富的,想起了以前的维修案例
修多了就会记得了 难搞的你自己也会多多少少也会记得的  详情 回复 发表于 2018-10-31 16:48
发表于 2018-10-31 16:48:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-8 10:39:34 | 只看该作者 �
学习大师的精练,以后少走弯路,谢谢了。
