查看: 4187|回复: 13
[安装经验]
刷BIOS失败成功恢复
发表于 2018-10-30 11:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人机器是HP F500 574AU,闲来无事在WINDOWS下刷了F.38的BIOS,重新启动就一长两短鸣叫点不亮,其他运行好像正常,光区也读盘,我刻了张纯DOS光盘,引导盲刷备份好的BIOS,光盘也读盘的迹象,貌视在重新刷,但是重新启动后还是一长两短,批处理文件为" phlash16 BIOS.WPH /mode=3 /x /s " ,其中BIOS.WPH是我从硬盘里导出的备份的BIOS,请问各位大大有没有什么好的见解啊,我应该是进DOS后直接点RUN.BAT就好了吧,根目录下的文件为PFLASH.EXE, BIOS.WPH和RUN.BAT
从昨天晚上到现在,我终于搞定了,只要你的BOOT BLOCK模块没有损坏(键盘灯亮,有正常光盘转动的声音,或者硬盘灯会闪烁)就可以按我的方法恢复BIOS!
1.启动这个问题其实很简单,根本不用什么光区,软区,U盘,只要把硬盘接在别的笔记本上,用带有DOS工具的光盘启动电脑,进入DOS后,通过SYS C:命令传系统过去,然后把硬盘拆回到刷坏BIOS的本本上,这样就算黑屏,实际上开机也能默认进了DOS提示符C:
2.记住传过系统后把PFLASH16.EXE(刷BIOS的程序),BOIS.WPH(你备份过或者你找到的要重新刷的BIOS),还有你做好的批处理文件(我的命名为RUN.BAT)拷贝到C盘根目录,然后再把硬盘接到刷坏BIOS的笔记本上
3.开机看硬盘灯,等到硬盘灯停止闪烁的时候,运行批处理文件,记住这时候屏幕是不显示的,打入RUN,然后回车(我的批处理文件名是RUN.BAT,所以打入RUN),几秒钟后会有滴,滴...的风鸣声,记住千万要等,大概10秒后,风鸣声停止,机器自动关机,不出以外,就搞定了
发表于 2018-10-30 15:49:00 | 只看该作者 �
没有积分,赚点积分
发表于 2018-10-30 19:39:12 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-10-31 09:31:18 | 只看该作者 �
拆机用编程器刷方便
发表于 2018-10-31 16:13:50 | 只看该作者 �
外接显示器估计也有显示的,不过还是用编程器硬刷方便{:mocs_5:}
发表于 2018-10-31 18:25:28 | 只看该作者 �
用编程器刷应该更好
发表于 2018-10-31 21:22:48 | 只看该作者 �
autoexec.bat了解下。
发表于 2018-11-4 09:42:48 | 只看该作者 �
新人学习学习,老本也想升级bios,不知道怎么玩。
发表于 2018-11-4 15:57:45 | 只看该作者 �
不过还是用编程器硬刷方便
发表于 2018-11-4 19:22:31 | 只看该作者 �
感觉是拆机用编程器刷方便!
发表于 2018-11-5 14:33:12 | 只看该作者 �
没有积分,赚点积分
发表于 2018-11-5 14:44:43 | 只看该作者 �
没有刷过机,学习了,谢谢楼主,
发表于 2018-11-7 09:52:05 | 只看该作者 �
编程器 淘宝 10块钱 买一个吧,可以省不少时间精力
发表于 2018-11-8 22:11:07 | 只看该作者 �
新人路过,学习经验
