查看: 13297|回复: 134
算是通病:东芝510/521偶尔触发不显示进不了系统蓝屏掉电重启
发表于 2018-10-22 17:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们首先感谢您看本贴,欢迎大家发表讨论。感谢!好了接入正题今天一老客户送一台东芝L521笔记本,工程造价用的,有好多资料和软件在里面,一开始进来开机触发电流0.2,不显示,再开亮机一会儿掉电,拆机吧,有待机电流那我们先不测3*5V了,先刷了BIOS无果,那就直接测CPU吧,没供电,接着查电源管理芯片条件,
基本正常。那就换芯片了,
换了之后触发了,也能亮机了,
但是进系统蓝屏,是7E以为我刷的BIOS不对,再重新刷回我备份的BIOS,并改下硬盘模式,蓝屏,但是代码不是7E,那是怪了,哎进PE吧。先搞WIN8的PE刚要到进的界面,立马重启,再换WIN2003的PE 一个鸟样,那肯定主板还有问题了,那就按照能亮机但进系统卡机重启的思路修吧,是查什么呢,当然首查我们的CPU供电了,因为大家都知道进系统之后对CPU电压的稳定性和功耗是有要求的,所以还是老办法,上示波器了,真是晕现在离不开示波器了,自从买了它,自然而然的要想起它,已前都是瞎猜,没有像样的检测工具,一看波型不稳定,当时忘了拍图了,也没想着发贴,因为之前换了电源管理芯片了,就先不考虑它了,
其实查到这里也是不正常的因为跟VCC_CORE中间有个电阻相连着。
查滤波电容吧,电源管理芯片的一面没有象330的电容,再把板子反过来,差,晕了,这不是传说中的通病电容OE907嘛,
说拆就拆,这个电容拆的时候童鞋们要注意了,不能用热风枪死命吹,先要拆掉外面的盖壳,然后把几层电容薄膜挖掉,再用100W的电络铁再烫下来,这是关键,因为用风枪直接拆会因为温度过高,而烫坏CPU座(虚焊或移位),
再从料板找来二个330UF的电容焊上去,如图:
本来想上6个的所以这么排的
其实这里的电容越多越好,以前换了二个也好用的,所以这次还是上二个吧,换好用示波器测了下,波型稳定了,那我们就开机吧,心里想不要再不行啊,先用的PE因为方便,U盘插着呢,一路高歌进了PE,再测试了一会儿,没问题了,那就换上硬盘再试吧,谢天谢地,终于搞定了,附亮机图,能加分的不要珍惜你手中的分,反正不扣你们的,哈哈,说笑了,点个赞也行了,谢谢大家抽时间看哦,多多交流才能使我们的论坛更加有活力。你们说是吗?
补充内容 (2018-11-5 11:20):
忘总结了:本贴有二个重点地方1,拆NEC大电容的方法,其实这也可延升到其它类似的零件的拆卸。2,在实际维修中供电电压的稳定性是不容忽视的重要问题,跟台式机电源不稳一...
补充内容 (2018-11-15 18:57):
重要提醒经验证此机器的电容不是越多越好反而会出问题客户今天回来拿机器心想还是加两个虽然中间测过几次好的没想到反而蓝屏忘拍照了。反正是过一会儿就死机,然后蓝屏报F4,拆掉又好了。测试了三四小时也没出问题。
补充内容 (2018-11-15 18:58):
电容经测试也是好的。所以有时也要看情况而定。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员12060190.5元2022-11-13 00:32
 会员2350940.2元2022-3-24 14:53
 会员8997940.2元2020-10-9 04:33
 会员11617170.2元2020-4-20 12:54
 会员12397120.2元2020-3-3 21:19
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +21 +12 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
lqxok + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员542327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-3-3 21:34:17 | 只看该作者 �
厉害了 这种问题不好修啊
发表于 2018-10-23 10:25:24 | 只看该作者 �
楼主换cpu电源管理芯片连板子都不拿出来吗,或者说板子都没有大概看一下吗?一般看到有oe907之类的大电容,只要电流0.5以上不显示或者死机蓝屏的都换了他再说,又或者说不管什么问题,看到就换了也行
电流先是跑0.2,不显示的,偶尔0.4也不亮,0.6就能跑码亮机了,谢谢您的参与  详情 回复 发表于 2018-10-23 10:42
参与人数 1 +1 收起 理由
极致科技 + 1 再次感谢参与,使我们的论坛变的活跃。
发表于 2018-10-22 22:11:16 | 只看该作者 �
这机器一般都是NEC问题,以前修得多,现在很少碰到了,显卡也容易坏,一块显卡板的
发表于 2018-10-22 17:11:37 | 只看该作者 �
这个不是NEC大电容的问题吗
对的啊,先没查到这里,因为先不是掉电,而是时不时的能开,而且跑E代码,一开始还搞内存的呢,那个大电容刚开始还没注意到,一门心思在反面查,而且电源管理芯片好象也有点小问题。  详情 回复 发表于 2018-10-22 17:52
发表于 2018-10-22 17:19:51 | 只看该作者 �
大贴片电容永久了容量少了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-22 17:52:04 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2018-10-22 17:11
这个不是NEC大电容的问题吗
修CPU供电我会先把电容换了 再去搞供电芯片  详情 回复 发表于 2018-10-22 18:33
发表于 2018-10-22 18:33:19 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-10-22 17:52
对的啊,先没查到这里,因为先不是掉电,而是时不时的能开,而且跑E代码,一开始还搞内存的呢,那个大电 ...
发表于 2018-10-22 18:35:36 | 只看该作者 �
好有经验呀
发表于 2018-10-22 18:47:28 | 只看该作者 �
关键是供电一场管G极不正常,才要去换芯片啊。
发表于 2018-10-22 19:07:52 | 只看该作者 �
看到大电容就是送钱啊!{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}前两天我修了一个宏基的笔记本也是大电容!报价200开干!!!换完收钱!!!!!!{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}
发表于 2018-10-22 19:24:47 | 只看该作者 �
昨天刚收了一块同型号的板子,没有开机面板,没有电源线接口,直接用电源头接了个电源头,通电查找开机面板接口,测到3.3V接口知道是开机面板接口,短接后灯亮了,风也转了,外接屏灯也绿了,一会屏幕也有显示,这居然是一块好板,试了几次都没有问题,然后接了个硬盘,进系统读条后,反复重启,初步估计是系统驱动不兼容导致的问题,这还是我第一次处理这种没有开机板,没有电源线接口的板子,收来是想学习修主板的,然后这块板居然是好的,卖家说是主板能点亮,屏幕无显示,修电脑的诊断为显卡问题,我看了一下这块板子是有北桥的,不知道修电脑的是怎么诊断为显卡的问题,但是根据卖家的描述,可能屏线接口有问题,也有可能是没有问题的,现在还有检测过!
这不一定的,进系统重启有可能是主板供电或BIOS有问题,建议先进PE试试,然后装个正常系统看看,  详情 回复 发表于 2018-10-23 10:39
发表于 2018-10-22 19:34:17 | 只看该作者 �
好有经验呀       {:4_81:}
发表于 2018-10-22 19:37:39 | 只看该作者 �
二个会不会少了,一般都上4个
发表于 2018-10-22 19:38:51 | 只看该作者 �
有时诊断卡好像不准确
头像被屏蔽
16#
发表于 2018-10-22 19:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前的CPU供电波形让我看看。。,。。。。。
发表于 2018-10-22 20:29:42 | 只看该作者 �
诊断卡用着怎么样?好用吗
发表于 2018-10-22 20:30:25 | 只看该作者 �
形者 发表于 2018-10-22 19:38
有时诊断卡好像不准确
这个黄色的诊断卡用着好用吗?
发表于 2018-10-22 20:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般换5个330电容,或者4个470电容,没有返修
发表于 2018-10-22 21:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器基本都是换电容
发表于 2018-10-22 21:10:32 | 只看该作者 �
不好意思了,机器修好了,下次注意用示波器就全程保存,谢谢
发表于 2018-10-22 21:12:20 | 只看该作者 �
半路上遇上你 发表于 2018-10-22 20:30
这个黄色的诊断卡用着好用吗?
我用的红色的很准,关键要看信号有没有到PCIE那里
发表于 2018-10-22 21:44:38 | 只看该作者 �
以前有时也能亮机,那可能电源芯片没有问题,,你加热了它,同进也加热了电容,,,所以真正的问题可能就是这大电容
