查看: 3270|回复: 10
修复E49G无集显供电(集显板),E49不充电,板号都是11310-1
发表于 2018-10-19 16:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E49G,集显板,1.0~1.2掉电循环重启。
这款机的通病是bios和集显供电玻璃管坏,此机都不是。
分离官网/论坛下载(标注淘宝买的集显bios),1.0~1.2掉电后可调停在0.6,无集显供电,排除bios坏。
更换玻璃管之前,先查电路。
装上cmos电池,接可调,等可调停在0.6时,强制关机,再按开关键触发,可调从0.002上升到0.017不动——不触发了?
查LID正常,ec有发pwrbtn给桥,桥自身待机条件ok就是不发slp信号,桥坏?
清cmos电池,故障立刻还原,掉电重启后挡在0.6。
经过一系列操作,发现此机竟然不能装cmos电池,一旦装了,触发后,就会挡0.017的电流,桥不出slp信号,好奇葩。
图左是放电后机器自动触发,在未掉电之前抓到的,感觉波形可以亮机了,可惜还未亮机就掉电重启了。
CH1是内存复位;
CH2是内存SMBUS;
A:内存复位位置;
B:内存与cpu通讯,中间一段长波,黄色的;
C:最后那段蓝色长波,smbus自检各设备,可能就是集显。
图右是强制关机后,按开关可调挡在0.6时的内存smbus波形(未装cmos电池)。
始终不愿换集显玻璃管,因为查各大pg都ok,第一次开机的波形很ok,且bios无断线,所以软启动后面的很多条件,比如内存条件没再查了。
图左说明,此机器不是软启动问题,应该是桥问题。
图右说明,集显玻璃管是好的,因为在清cmos后机器第一次自动触发时,集显电压出来了瞬间。
判断桥坏,或桥虚焊,烤半个小时,用有铅温度加焊打了黑胶的桥。
可以装回cmos电池了,在bios里面可以设置时间,在系统里面设置时间就会报错,不知道原因,反正能用,就这样了。
E49,集显板,不充电。
系统显示“电池电量99%,未充电”,拔掉可调就立刻断电。
单测电池9V,接可调电源(插上电池)充电电感7.6V,判断电路问题,最后结果竟然是电池坏,第一次见这种,特做记录。
电池插在主板上不接可调时,好坏电池电压对比。
接可调时,好坏电池电压对比。
电池额定电压。
换电池后系统里面显示在充电。
结论:1、电池电压低于额定值(电池不接主板,单测电池电压),且关机充电10分钟无效的,是电池有问题。
2、充电电感上,在接上电池后,正常充电时的电压,低于理论充电值时,多半是电池问题。
补充内容 (2019-6-24 11:44):
上面结果针对老机器,新机器电池充放电取决于EC,EC通过SMBUS总线监控,智能调整,也就是说,单电池没电,可能是没收到放电的开启信号,单电池测不到电压是正常的。
补充内容 (2020-1-13 22:21):
QQ号1403997530微信ynl75221
加好友请备注,支持淘宝寄修
参与人数 13下载分 +56 +49 收起 理由
破小孩 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhangxuhvi + 5 + 5 6666666
jasonfong + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
致诚笔记本维修 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhangxunhai + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-19 18:23:39 | 只看该作者 �
桥寄存器模块损坏,和E440 E450通病是一个性质!最好是直接更换,避免返修!
元宵的小号?  发表于 2018-10-19 23:56
谢师兄指导,客户已经拿走了,坐等返修了  详情 回复 发表于 2018-10-19 18:42
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-19 18:08:06 | 只看该作者 �
你 BIOS怎么不共享出来,让我们下载。
发表于 2018-10-19 18:31:14 | 只看该作者 �
第一台加焊的机器,还是要多烤机,,,,,,,
发表于 2018-10-19 18:33:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-19 18:42:22 | 只看该作者 �
谢师兄指导,客户已经拿走了,希望能撑久一点了
发表于 2018-10-19 20:41:14 | 只看该作者 �
楼主抓得一手好波   改天我也弄个示波器,要虚心请教楼主哦
发表于 2018-10-20 09:41:15 | 只看该作者 �
看来我也要买个示波器了,。不然有些东西都不好判断
发表于 2018-10-20 10:47:24 | 只看该作者 �
大神,分析的头头是道呀。看这用心。看这工具,佩服
