查看: 1910|回复: 8
求MS-16J21图纸一份 故障是进水 不触发
发表于 2018-10-15 22:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-10-15 23:10:29 | 只看该作者 �
就按无图纸修吧,这个根本没有图,,,,
发表于 2018-10-16 09:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器 没图 真不好修 V星的图纸太少太少了
发表于 2018-10-16 11:16:23 | 只看该作者 �
                  MSI的机器哪来的图纸。
发表于 2018-10-16 11:20:24 | 只看该作者 �
我的也是进水  也是在找这个图纸
发表于 2018-10-16 13:57:59 | 只看该作者 �
进水的话就先拿洗板水刷一遍,,,然后烤干,,,,最后按经验来修不触发的,,,,如果能看得出芯片型号,,,
就上网找芯片资料,,,,看脚位来查
发表于 2018-10-16 14:54:20 | 只看该作者 �
V星的一般都是没有电路图的,还是按时序的来修吧!
发表于 2018-10-16 15:00:56 | 只看该作者 �
看看时序图
发表于 2018-10-16 15:01:49 | 只看该作者 �
处理好腐蚀i  的  地方
