查看: 1942|回复: 0
DELL E6230刷BIOS后的问题
发表于 2018-9-30 14:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL E6230 I5
板号:QAM00 LA-7731P
          Rev:1.0(A00)
          2012-03-21
故障现象:开机电流上到0.8左右不跳
据说这款机器BIOS易出问题,论坛里下载个BIOS,版本A08,刷完开机且进系统。发现有线网卡叹号,重新驱动后正常使用。
又有奇怪的问题,重启系统的话,有线网卡正常。如果是关机的话,再开机网卡又打叹号!此时把网卡禁用,再启用,又可以正常使用。关机再开机还是叹号。怀疑还是BIOS有问题。求大神上传。
