查看: 2065|回复: 13
[笔记本电脑]
一样的LZ57 不一样的维修方式
发表于 2018-9-19 11:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此帖适用于过来都没有维修过板子的小小白  大神请加分
      维修路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    初入高级班其实我是比较懵逼的,因为什么都不会就来到了修板的道上。觉得自己并没有学以致用,导致前一个星期都是在浑噩度日。没有任何进展。后来肖老板觉得我们没有维修思路,决定开导我们一下。顺便让大家一起来回顾一下上电的注意事项:
   一、检查主板外观
   1.有无严重烧坏的原件或线路
   2.有无被别人修过
   3.有无进水或人为损坏过
   4.有无缺件(如缺少PWN芯片、缺少下管、电感等)
   二、测二极体值
   1.测量各大电感有无明显短路
   2.测量公共点有无明显短路
   3.测量各大电感与公共点是否短路
   4.测量各大电感与PWM芯片相位角有无断线
   5.测量各大芯片周边电容有无短路
   6.上下管G极不能悬空
   7.电感两端被断开后不能上电(不能翘电感上电!)
   有明确的指示,就知道该从何下手了。检查主板外观有好多被焊接过的痕迹。公共点对地值为0。大短路先修公共点把。各种装反的元器件全都给正过来,对照别人的板少件的补件。
        (图中二极管跟mos管都装反了我给正过来)
装好之后各大电感公共点打值均为正常,可以这时候上电就不会烧了。第一个充电芯片没有主供电,查图纸发现是公共点接过来的
      测试发现实物中的二极管一段有电另一端没有电压,二极管正向导通反向截止。肯定是这个装反了。反过来之后发现这个二极管压降到了1V。一边是19.5V一边是18.3V,索性直接拆了用锡直连。芯片主供电正常。芯片正常工作
继续往下,发现待机的3v5v没有。于是看一下这个待机芯片的的引脚定义。TPS51123,线性3V5V是由VO1和VO2开启控制,主供电有为什么没有VO1和VO2的开启呢?于是我就在挨着量电压。但是由于新手经验不足,拿表笔捅了芯片。砰的一声冒了火花。。。得 一看公共点又短路了。上午刚学的烧机大法下午就用上了。
用小电流烧发现哪个都发烫。。。。索性拆了一片下来。给你们看拆下来原件合影
后来发现全拆了还是短路,于是就没有办法了。。。只能祭出最后一招———找老师。去找小老板汇报了一下当前情况。小老板去给我拿洗板水洗洗刷刷擦干净,再一通电,特么的竟然好了。于是吃了小老板一记老拳并又学到了一招。
因为焊油是酸性的会导电,所以经过焊接之后一定要清理干净。要不然就可能因为焊油连电导致短路
。。苦逼的我又一个一个装上了上去。最后发现5V电感对地值成个位数了。。我又慌了神,肖老板说可能芯片让你烧了。把待机芯片取下来在去打值发现电感对地值正常了。看来是真烧了。
想再去厚着脸皮找小老板要个芯片,说是让我坐100个深蹲在给我。为了这100个深蹲也不能去找他要了。。不过也难不倒我,正好跟宿舍的小哥去华强北采购,去赛格那买了俩芯片,1块钱一个贼便宜。
回来装上发现3V5V都正常了。主板也自动触发亮灯了。
   看来进度完美 基本上好了80%了。晚上去吃点好的犒劳一下自己。
    第二天装好CPU装好内存。吹上了个开机线 准备触发开机了。发现电流跳到0.3就没了。查了一下发现桥供电的自举电容还没装,对了在这里跟新手说一句:自举电容没了的话只能去其他料板上去拆。不能随意代换。自举电容只能拿自举电容去换。。要不然换上发烫不工作。
    补好电容再次加电。搞定 亮屏
    维修看似过程简单,其实不然。平时看他们师傅维修一天修两三快还觉得速度慢,结果自己修了块板修了俩月。。简直无情。自己还是有不足的地方需要多加学习。
    希望此帖对小小白有所启发,维修路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。望新老朋友共同努力进步。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员170860.5元2020-3-6 00:06
 会员2497020.5元2018-10-18 18:44
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +12 +12 收起 理由
月饼 + 10 + 10
带着天真去流浪 + 2 + 2 装逼的最高境界莫过于此了
本文由 会员1143335 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-19 14:07:19 | 只看该作者 �
飞儿发帖,为父定当全力顶帖!
发表于 2018-9-19 11:01:41 | 只看该作者 �
我在文章里排版的东西都没了 也不知道是为啥 而且前几篇帖子都是上传了图片缺没有文章。贼奇怪
发表于 2018-9-19 11:24:27 | 只看该作者 �
             这么便宜啊    芯片
发表于 2018-9-19 11:42:13 | 只看该作者 �
能修好就可以了
发表于 2018-9-19 15:06:22 | 只看该作者 �
楼主真的好厉害呀,我们这样的小白学习了,谢谢楼主的分享精神6666666666
发表于 2018-9-19 15:42:30 | 只看该作者 �
能够修好还是挺不错的!技术值得肯定!
发表于 2018-9-19 22:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过我问问 你们用的什么焊油 我们用的重没有短路过 {:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
发表于 2018-9-20 09:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,值得学习。不过怀疑的是,你的焊油能导电,那加焊显卡北桥什么的岂不是来一个坏一个呀。
发表于 2018-9-20 10:26:01 | 只看该作者 �
这个我的确解释不了。。但是实际情况的确是全拆还微短。。完了吧板擦干净之后回来再上电就不短了..
发表于 2018-9-21 11:12:59 | 只看该作者 �
焊油中枪的不少,修完还是要清理下
发表于 2018-9-21 11:42:30 | 只看该作者 �
现在的机器没图纸不好修
发表于 2018-9-21 12:50:33 | 只看该作者 �
怎么我这没有加分的选项.30字凑够30字符
发表于 2018-9-21 13:10:53 | 只看该作者 �
这技术牛逼  高手在人间
