查看: 5201|回复: 28
闲来无事,暗屏修复,换LED灯条LP140WH1
发表于 2018-9-18 16:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般只要是屏问题都是直接给客户换屏的,但是有些客户不舍得换新屏,又不愿意用旧屏,暗屏故障也简单,就给他修修了。拆屏出来测试升压部分,芯片用的是ADD5201,测芯片条件供电  开启  调节都正常, 升压不起来,只有19V,要不就是芯片问题,要不就是空载,先换了个ADD5201,结果一样,那应该就是空载了。然后找了个同型号的屏的灯条接上去能点亮。确定灯条问题就开始解剖屏了,把上 左 右的贴纸撕掉,把框框先取出来 ,取出来后慢慢的翘灯条,灯长是另一边带胶, 原来是断线了。换上同型号的灯条后贴好边框装上去测试正常,背光也没脏
路过的兄弟加点分  发表于 2018-9-18 16:31
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
2206807866 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-18 17:38:25 | 只看该作者 �
这个LED 灯条好拆吗  从来没有更换过LED 灯条
LCD 灯管到换的蛮多
不难拆,LED灯条不像LCD灯管坏的那么多,LED灯条极少坏的  详情 回复 发表于 2018-9-18 17:53
发表于 2018-9-18 17:53:32 | 只看该作者 �
LCD 灯管到换的蛮多
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
5#
发表于 2018-9-18 18:11:52 | 只看该作者 �
没有拆过led的屏,LCD拆的不少。
发表于 2018-9-18 19:16:23 | 只看该作者 �
我一般是找同一型号的。对调液晶板。液晶板比较好拆一点。
这个办法可行,当时没想到,就想着什么坏就换什么  详情 回复 发表于 2018-9-20 10:26
我也一样,废屏都干这事了,不大敢弄背光板纸,随手一摸就是一陀污渍  详情 回复 发表于 2018-9-20 10:00
发表于 2018-9-18 21:37:46 | 只看该作者 �
以前换的蛮多
发表于 2018-9-18 21:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换灯条应该比lcd灯管难吧……
发表于 2018-9-19 21:02:35 | 只看该作者 �
cfpl834788035 发表于 2018-9-18 21:38
换灯条应该比lcd灯管难吧……
搞几个坏屏练练,很快你就会了
发表于 2018-9-20 06:42:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏修起来简单
发表于 2018-9-20 09:39:54 | 只看该作者 �
台式机的经常换灯管 笔记本led的表示从来没动工
发表于 2018-9-20 10:00:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-20 10:14:26 | 只看该作者 �
换整套背光不好些
发表于 2018-9-20 10:26:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-20 10:48:55 | 只看该作者 �
有配件还想换换,单独去买的话就不换了
发表于 2018-9-20 10:59:08 | 只看该作者 �
你给他换个  灯管   多少钱
发表于 2018-9-20 11:22:29 | 只看该作者 �
液晶开屏才烦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-20 11:32:16 | 只看该作者 �
没有拆过led的屏,LCD拆的不少...........
发表于 2018-9-20 15:53:45 | 只看该作者 �
没有拆过,学习了
发表于 2018-9-20 17:29:56 | 只看该作者 �
我也是找同型号的碎屏,直接换液晶屏。不用换灯条怎么麻烦
