查看: 7183|回复: 76
a1466待机后唤不醒,时亮时不亮
发表于 2018-9-16 17:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466故障唤不醒,时亮时不亮
500的报价才是动力
待机后再唤醒只有键盘灯亮,强光下看下并不是暗屏
重点来了,像这种疑难杂症维修思路,1电压不稳2信号不稳定,3芯片本身不良(打值正常只有将可疑芯片代换)
电压和信号可以通过测试点来判断
拿万用表电压测一遍,运气比较好,发现待机电压异常
3/5v芯片摸了下不发热,                                                  3.3v待机,   高于3.1v以上正常,低于3.1就会出现故障
16脚反馈测一下,上拉电阻23.2K 下拉10K
正常应该是0.931,实测1.09
R7560/R7561在板上不好测量阻值,还有个小技巧可以用可调电源直接加电感上3.3V,然后计算看反馈电压是否正常
反馈电压变高,要么上拉电阻变小,要么下拉阻值变大,电阻变小的很少见,
直接从手机料板上拆一个,个头小一号的10K换上(红圈内)
电压稳定在3.28
测试无任何问题,这机器是秒杀的,发贴是修机几倍时间!
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员2214202元2023-3-20 07:35
 会员12575250.5元2021-3-31 11:35
 会员11146340.5元2020-6-10 00:56
 会员9626810.5元2018-11-5 01:32
 会员8873290.5元2018-10-14 10:44
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +28 +23 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
炫彩 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qiulvfeng + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 + 10 厉害这都能发现,细心啊!
本文由 会员1112772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-9-16 18:02:13 | 只看该作者 �
佩服 还是修苹果赚钱
发表于 2018-9-17 11:26:30 | 只看该作者 �
快一年没有修过苹果了,修苹果就是赚钱啊
发表于 2018-9-17 16:13:19 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-9-17 16:21:30 | 只看该作者 �
还是修苹果是挣钱多
发表于 2018-9-17 16:21:44 | 只看该作者 �
没看到内容,给需要的人看吧。。。。。。
每次看到你这论坛头像,就想起了她,太像了,,,,电阻是待机部分的  详情 回复 发表于 2018-9-22 00:00
H55
我话 5毛钱 看了,是电阻坏  详情 回复 发表于 2018-9-17 16:51
发表于 2018-9-17 16:44:10 | 只看该作者 �
快一年没有修过苹果了,修苹果就是赚钱啊
发表于 2018-9-17 16:51:35 | 只看该作者 �
小二 发表于 2018-9-17 16:21
没看到内容,给需要的人看吧。。。。。。
我花了5毛钱  付款  看了,是电阻坏
发表于 2018-9-17 16:56:48 | 只看该作者 �
                 500报低了了吧
发表于 2018-9-17 17:24:45 | 只看该作者 �
价格明显低了,苹果至少800,我一般1000以上啊
发表于 2018-9-17 17:58:05 | 只看该作者 �
还是喜欢搞苹果
发表于 2018-9-17 18:24:21 | 只看该作者 �
苹果有搞头
发表于 2018-9-17 18:53:47 | 只看该作者 �
苹果有搞头
发表于 2018-9-17 20:11:24 | 只看该作者 �
真是奇怪了,电压差这么一点应该没事啊,我上次碰到一个一模一样的现象,待机后唤不醒,是内存供电问题
发表于 2018-9-17 21:12:30 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验。
发表于 2018-9-18 13:58:51 | 只看该作者 �
楼主,你好,请问一下这种机器1466的触摸板上的USB_TPAD_P这一根线断线,不是排线,是触摸板本身,之前排线处进了水,会引起外置USB不能用吗?还有一个问题,就是现在把触摸板排线直接和主板断开,开机就只有一个问号,这也是正常的吗,?因为之前USB不能用时,排线与主板连接好亮机过一下提示找不到系统
发表于 2018-9-18 14:34:58 | 只看该作者 �
估计这个是最贵的电阻吧 还是苹果好,电阻因为苹果也涨身价了
估计还有更贵的电阻,维修无止境,哈哈哈哈。  详情 回复 发表于 2018-10-10 17:10
发表于 2018-9-18 14:43:52 | 只看该作者 �
苹果都是有钱人用的本,报价当然也会高。
发表于 2018-9-18 14:48:28 | 只看该作者 �
哎我们这边修苹果报500都不愿意修了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
很多时候就是这样,报价低了客户认为你这里不会修。。  详情 回复 发表于 2018-9-22 12:28
那是因为你报价太低了,太低了,别人认为你修不了苹果,报价太低,别人可能认为你是要拿他的苹果练手呢。当然不愿意给你修了。当走出你的店后,转身去了另一家店,另一家店报价1500-3000左右,客户会认为这家靠谱。  发表于 2018-9-20 21:40
发表于 2018-9-18 14:49:22 | 只看该作者 �
我有个联想的本本,待电3.3V电感另外一端有3.9V ,一端3.3V正常的
万用表的问题 没经过滤波电感之前 电压都是偏高!!!!!!  详情 回复 发表于 2018-10-9 12:27
