查看: 2112|回复: 16
[安卓手机维修]
撬cpu的合适时间
发表于 2018-9-15 19:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我用校准过的快客2008撬的,340℃,100风速用了两分钟,快还是慢,看别人的视频1分钟左右就下来了,我就想试着提高下风速,但是这板子不耐吹,稍微高点温度就起泡
发表于 2018-9-16 01:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
合适自己的就好,每把疯抢温度都不一样。
发表于 2018-9-16 07:30:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
撬A8 CPU用2 分钟时间正常,只要不漏铜
发表于 2018-9-19 22:12:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这技术我服!同样是九年义务教育,你为啥乳此优秀!{:mocs_41:}
发表于 2018-9-20 02:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改装过的快客2008,板起泡感觉是风力的问题,现在都不开最大风速了,除非是用低温的时候,拆芯片都降到50风速了,390℃也不会起泡,速度也是1分多钟
发表于 2018-9-20 02:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉风力大除非你是快拆,不然吹的慢点都得挂……
发表于 2018-10-4 00:52:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最后芯片,搞下来是好的坏的?
发表于 2018-10-5 22:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风速太快了吧u,可以温度高点风速低点
我现在就是这么做的,不开高风速,除非是焊接的时候  详情 回复 发表于 2018-10-8 15:20
发表于 2018-10-6 22:19:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
旋转风吹A8为例,先要把风枪的基准温度调好,找一块废板,冷板状态下在纸巾上吹一个小电阻小电容,30秒左右能吹下就是基准温度。主板上夹具要把风枪温度调高30度,时间控制在90秒正负10秒为宜。
个人的经验,仅供参考
发表于 2018-10-8 15:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yezhengming 发表于 2018-10-5 22:47
风速太快了吧u,可以温度高点风速低点
发表于 2018-10-10 10:11:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
风速慢一些吧  应该= =风速慢一些吧  应该= =
发表于 2018-10-11 07:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我用2008开330。。。。大约80秒拆下来。SIM卡那边多吹下
发表于 2018-10-12 08:59:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我对温度掌控一点不行,340/70风拆破了4个cpu,然后用370还好,只是掉一点皮,现在都感觉不到时间了,到了1分钟就觉得要死了,可能前期用的破玩意风枪练的,玛德坑比地方教人,400多度的风枪纸都烧不着,前期真是被坑惨了,受不了自己借钱买的2008,然后买了一套工具,不然用那些破玩意几十块的风枪烙铁电表学什么鬼,苦不堪言,想想现在的钱真好骗,6000+学费,教人不到10小时,三个月你就自己滚蛋了
发表于 2018-10-12 09:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
每次都是右下角那几个点整块掉了,幸好是空点和接地,绿油糊上了,但是还是自己温度问题,还有我的2008用350干不下来,要370才可以快速搞好
我都想放到纸巾上面干了,至少不用开高温,架子上散热太快了  详情 回复 发表于 2018-10-12 16:14
你的快克2008改过风扇了吗,温度用温度检测表测过吗  详情 回复 发表于 2018-10-12 16:10
发表于 2018-10-12 16:10:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
kkxoy 发表于 2018-10-12 09:02
每次都是右下角那几个点整块掉了,幸好是空点和接地,绿油糊上了,但是还是自己温度问题,还有我的2008用 ...
发表于 2018-10-12 16:14:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-10-12 19:51:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风枪温度,风速、风枪离元件距离都有关,,,,,,,,,,,
