查看: 1243|回复: 1
[已解决]
DELL N4030独显
发表于 2018-9-15 15:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的笔记本,说开不了机!接稳压电源,上电待机0.01A触发能上电,0.5A掉电到0.2A不动了!拆机发现有进水腐蚀的地方,洗板水清干净。一样的状况。待机电流正常,3 5V应该是正常的。论坛里下了图纸查下+5V_ALAW通到了U4203,正是进水腐蚀的地方!是个N沟道的场管。G极只有2V,看来没有完全导通!测量R4205 1脚只有2V,正常15V才对。要么电阻坏了,要么被后级拉低了!受Q4202控制,先检查一下这个双N管。按照上电时序触发后南桥发过来的PM_SLP_s3使2脚高电平,拉低5脚和6脚。3 4脚截止RUN_ENABLE不被拉低。上电瞬间测量5脚由3.3V被拉成0V,看来这里没有问题。那么就可能是R4205这个电阻这里的问题了。在线测量电阻无穷大。拆下来发现电阻另一脚都发黑了,底部锡点都要腐蚀快没有了。刮开一点线把点补好,从料板找一个100K的电阻装上。上电电流跳到1.8A看来问题应该解决了,插上外接显示器亮机!完美修复,就是个小电阻的问题。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-15 16:50:47 | 只看该作者 �
大神厉害,思路清晰,学习一下了
