查看: 1605|回复: 7
[笔记本电脑]
CQ32 触发掉电
发表于 2018-9-12 18:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ32 待机0.02,触发到0.1几掉电,又反复自动触发掉电,
有时侯电流能达到0.5左右,
查待机电压正常,二级转换电压幅度不够,3.3转换3.3,5v转5v都一样
既然都不够,那就往前查,触发时q1026的1脚有3.3的高电压,那就只有+V15A了,
r1193的第一脚有12.几的电压(正常的),到了2脚就只有2.几v了,直接更换还是不行,
继续,此电压+v15A经过r1193转换更名为+V15A_RC,更名后又去了q1026、c1210、R1192、R100、R93、等地方,先把q1210、c1210、R1192去掉触发量测r1139的2脚还是只有2.几v,看来不是这几个元件坏了,补上还原,把板子翻个边继续查,问题来了,发现q1039有明显的起泡,
到料板上换上一个,通电触发亮机
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-12 20:19:31 | 只看该作者 �
查了一圈还是用眼修好的
发表于 2018-9-12 20:48:28 | 只看该作者 �
我一般修机先看一下板上有没有烧的
发表于 2018-9-12 20:52:44 | 只看该作者 �
康柏已经很少的产品了。向曾经的厂商致敬!
发表于 2018-9-13 09:51:31 | 只看该作者 �
     这种问题比较好修                    吧
发表于 2018-9-13 12:17:34 | 只看该作者 �
望闻问切,来得实在,哈哈!!!!!!
发表于 2018-9-13 16:57:59 | 只看该作者 �
查待机电压正常,二级转换电压幅度不够
请教楼主,什么叫幅度不够
发表于 2018-9-14 00:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压问题还是容易搞定的,,楼主修的不错。
